Författare Ämne: Mått på innerdel (igen).  (läst 3087 gånger)
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 13 februari 2020, 21:50:06 »
För några år sedan skulle vi byta värmepumpen då jag tyckte båt gamla var på väg att ge upp. Så var inte fallet och jag har inte funderat mer förrän nu då den faktiskt börjar tappa orken. Vårt lilla problem är att på tänkt plats är det bara 28cm mellan dörrfoder och tak. Det måttet är det överallt i huset så vi kan inte välja placering där den hamnar lägre om vi samtidigt vill ha en vettig placering i huset. Finns det någon innerdel dom fungerar att montera på så väldigt lågt utrymme? Fujitsu har ju någon låg variant men det blir ändå ingen luftspalt mellan tak och underdel. Vi behöver hjälp och tips. Huset är 125kvm enplan och ligger i Stockholm.
  • Antal inlägg: 9089
  • Karma +10/-3
SV: Mått på innerdel (igen).
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2020, 22:50:47 »
Fujitsu slim är 27cm men behöver ca 5cm luftspalt mot tak.
Finns kanske en bra placering av golvmodell?
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2020, 07:16:23 »
 Jag har tittat på Fujitsu tidigare just för att dom har lite mindre storlek på innerdelar. Mäter jag från tak och tar bort eller salar ut över fodret blir det ju ca 34cm. Ett alternativ är att höja taket (ta bort takskivorna) ovanför innerdelen. Fujitsupumparna verkar inte riktigt slagit på marknaden, jag känner ingen som har någon sådan. Är det ett ok fabrikat?
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2020, 08:03:10 »
Med 34cm så får du dom cm som behövs
Fujitsu är helt ok och FG Nordic (dom har bytt namn nu ) som är distributör har bra service/support om det skulle vara något som krånglar.
