Författare Ämne: Gammal spis Husquarna Regina  (läst 4326 gånger)
  • Antal inlägg: 31272
« skrivet: 08 februari 2020, 17:12:56 »
I fritidshuset (där jag är nu) sitter en gammal Husquarna Regina i köket, den har funkat hur bra som helst och jag kommer inte byta den förrän den går sönder (förhoppningsvis aldrig).  :)
Men när jag drog fram den och kollade bakom så noterade jag 2 saker:
1. Den var fast inkopplad i en dosa av metall.
2. Den flexibla sladden mellan dosan och spisen såg lite murken ut.
Jag köpte perilex-kopplingar (hona + hane) + svart flexibel 16A 5 ledare.
När jag rev den gamla dosan så noterade jag att den fasta elen var dragen med PVC isolerade sladdar, och de ser OK ut.
Men den flexibla kabeln var isolerad med typ gammaldags lindade ledare som föll sönder i smulor så fort jag rörde sladden.
Tackade en lycklig stjärna att jag inte bara lät bli skiten, och kopplade in perilex-grejerna.
Men anslutningen mot spisen gjorde mig lite brydd, man kunde koppla 3 fas + N + Jord och detta var framdraget till spisen.
Dock hade man anslutit utan nolla (den varianten finns också beskriven på kopplingsschemat) och bara lämnat nollan lös.
Nu kopplade jag först om med nollan och fick ändra lite byglingar.
Men spisen blev jättelångsam, tappade mycket effekt på detta.
Så jag kopplade tillbaka till det som var, 3-fas + jord utan nolla och spisen funkar som förr.
Så finns det nån expert på gamla spisar som kan förklara varför man ska undvika att koppla in nollan på gamla spisar?
Bifogar en skiss på kopplingsschemat
  • Antal inlägg: 5461
SV: Gammal spis Husquarna Regina
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2020, 17:59:55 »
Du ska läsa på den gamla spisens skylt, står 380 V N så är den spisen en med 230 V plattor , står bara 380 så är det 380V plattor, Vad står på den nya om du har någon. Det med perilex, antingen kopplas faser till uttaget mot höger sett 1 2 3 syns i uttaget som L1 L2 L3 och ingen nolla uppe till vänster i uttaget, eller så börjar man med noll uppe till vänster med noll och går höger med fasernaäven detta syns på plintens anslutningar, då har det ingen betydelse vad kopplar in för spis, en 230V har 5 stift på stickproppen och ett som vi säger fullkopplat perilex,  380V 3 stift och saknar nolla, ibland finns det ingen nolla med från centralen och då blir det att köpa en ren 380-400V spis
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2020, 18:15:28 »
Fattade först inte vad du menar, men jag kollade på skylten.
Och du har nog rätt, vill man ha 380 V så ska man koppla 3-fas utan nolla.
Jag läste lite nogare på skylten nu.
Som sagt har jag kopplat in nollan i perilex-honan, däremot klippte jag nu nollan till spisen.
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2020, 18:38:12 »
Då har du en kabel 5 ledare med stickpropp med 5 stift och då lägger man undan den blå eller klipper, är det en 4 ledare så är det en fas det med , så en liten fallgrop finns det,  är det 4 ledare + 4 stift på stickproppen så är blå en fas det med.
Då är du hemma och kan laga din mat  tummenupp
« Senast ändrad: 08 februari 2020, 18:42:20 av 25fOCUS »
