Författare Ämne: LP och HP/MS Larm NIBE Fighter 1210  (läst 3260 gånger)
Jonas Jakobsson
Jonas Jakobsson
« skrivet: 08 februari 2020, 13:57:58 »
Hej. Jag får LP larm flera gånger dagligen på min NIBE Fighter 1210. Om jag skruvar upp tempen till elementen via poten på fightern så får jag HP/MS larm också. Samt så får jag HP/MS Larm om tillllägsvärmen via elpatronerna går in samt detsamma om jag sätter in en värmefläkt i huset.
Kollat att cirkulationspumparna går. Lustat värmebärarkretsen. Vridit upp cirkulationen tillläge 3 på värmebärar pumpen. Blev lite bättre då.
Bytt givare till vbr som visade 0 grader. Rengjort filter till både värme och köldbärare.Bytt expansionskärl då det gamla var trasigt.
Ser inga luftbubblor i inspektionsglaset vid kompressorn. Vid siktglaset finns det en liten koppargrej med en extra litet rör på (termostat?) som blir väldigt isigt vid drift. När jag sett att den stannar på grund av hp/ms larm så är det alltid vid varnvattenvärmning.
kbf 6
kbr 4
vbfram 35
vbr 33
vpstarter på 24 h =10 (64918-64908)
tstid på 24h=2 (10559-10557)
  • Antal inlägg: 31239
SV: LP och HP/MS Larm NIBE Fighter 1210
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2020, 18:39:02 »
Sammantaget gissar jag på att driftkontaktorn 69 behöver bytas.
Om värmepumpen ska stanna så bryter den driftkontaktor och KB-pump samtidigt (VB-pumpen fortsätter om det inte är sommarläge).
Detta triggar LP-larmet om kontaktorn fastnar i driftläge.
Sen funderar jag på HP/MS, har du radiatortermostaterna fullt öppna?
Utloggad emilgrisen
  • Antal inlägg: 0
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2020, 10:50:06 »
Hej. tack för svar. Jag håller med om kontaktorn när det gäller lp larmen. Jag har provat att avmontera alla termostater på elementen och motionerat ventilerna och har fortfarande samma hp/larm. Elementen blir också lika varma. I går kväll fick jag ett nytt lp larm som jag inte kunde återställa förrän efter ca 10 minuter. Medan larmet var där så kollade jag under inställningar :
DriftP=1
HP/MS=1
LP=0
Dvs lågtryckspressiostaten var bruten.
Börjar att fundera på nått kompressorfel.
Kan det vara så att freonet inte återkondenseras tillräckligt bra? Expansionsventil?
Vad gör egentligen expansionsventilen?
Utloggad emilgrisen
  • Antal inlägg: 0
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2020, 20:02:01 »
Jag misstänker att den undre krumelurgrejen är expansionsventilen.
Skall den vara så isig?
Börjar tro att mina problem med lp larm och kanske även hp/MS larm har med denna att göra.
Kan man justera den? Är det med insex skruven i mitten?
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2020, 20:15:19 »
Du bör nog ta hem en kyltekniker.  Sc:,h
Utloggad emilgrisen
  • Antal inlägg: 0
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2020, 13:11:35 »
Hej. Eftersom värmepumpen gått nästan utan driftstopp i ett par veckor så börjar jag tro att det är något elektriskt precis som du säger.
Det som talar för din teori är att den lp larmar när varmvattnet och elementen är färdigvärmda.
Om jag sätter KB pumpen till på hela tiden borde man väl kunna verifiera din teori?
Dvs KB pumpen kommer då inte att slå av före kompressorn?
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2020, 14:21:09 »
Stämmer, det kommer dock bli varmt inne då den kommer värma huset nonstop.
Utloggad emilgrisen
  • Antal inlägg: 0
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2020, 11:10:53 »
Hjälpte inte att sätta kb pumpen till kontinuerlig drift. Får fortfarande sporadiska lp larm.
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2020, 11:51:41 »
Du behöver nog ta hem en kyltekniker, det kan t ex vara fel på expansionsventilen?
Du kan ju också kolla smutsfiltret på kalla sidan även om temperaturerna på KB ser OK ut?
Utloggad emilgrisen
  • Antal inlägg: 0
« Svar #9 skrivet: 14 september 2022, 10:10:26 »
Hittade felet. Var den där ventilen som kopplar om mellan element och varmvattenberedare som kärvade.
Nu har jag värme i huset
