Författare Ämne: Lämpömittari/Termometer finnesser  (läst 3553 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« skrivet: 01 mars 2006, 08:27:06 »
Ett par saker saknar jag i Termometer-programmet. Kan jag åstadkomma detta:
* Visa historien för en givare mellan godtyckliga timslag. Säg tex att jag vill se hur min VV-temp såg ut mellan klockan 5.00 och 7.00 den 2006-02-15.
Väljer jag Historik så kan jag bara välja från dagens datum/tid och bakåt och väljer jag 1 månads historik då drunknar detaljerna i den dåliga upplösningen. Går det att zooma i historiken?
* Historik för grupper av givare pss helst som ovan.
* Visa differens mellan givare. Jag har VB-Fr mallan kondensor och TS, och en TS-givare efter TS-patron. Helst vill jag logga diffen mellan TS och VB-Fr för att det tydligare skall gå att se då TS driftar. Går det?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
SV: Lämpömittari/Termometer finnesser
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2006, 10:18:51 »
Högerklicka på diagrammet så får du olika alternativ
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2006, 12:30:29 »
MVH L-Å
Jo det har jag hittat, med det är väl bara för att ändra längd och indelning. Jag vill även kunna flytta centrumtiden. Går det?
HH-El: 14000 kWh
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2006, 11:52:55 »
MVH L-Å
Jag har samma önskemål men har inte hittat någon lösning i det programmet.
Om jag får låna tråden lite så har jag en annan fundering kring programmet. Jag har ställt in så att tempgivarna läses av en gång var 30:e sekund. Dock så sparas data i txt-filen för respektive givare endast en gång var tredje minut ungefär. Kan man inte ändra detta så att programmet sparar data lika ofta som avläsning sker?
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2006, 13:01:23 »
Om jag inte minns fel så finns det en parameter under inställningar som heter medel coh den anger hur många mätningar som skall ingå i en medelvärdesberäkning innan data sparas. Sätts den till 1 bör varje mätvärde sparas.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2006, 19:09:57 »
Kanon! Tack för det. Nu funkar det som jag vill. Det är lättare att räkna tiden för stillestånd om varje mätning loggas.  :)
  • Dot gäster: 2068
