Författare Ämne: Vilka nya produkter skulle ni vilja se i webshopen?  (läst 7538 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
« skrivet: 07 februari 2020, 08:12:41 »
För 2 år sedan arbetade jag själv med hela min verksamhet, sedan anställde jag min son (Kyltekniker som säljer/installerar luft-värmepumpar lokalt kring Piteå - och hjälper till med webshopen), nu jobbar även min sambo för tillfället halvtid i företaget på grund av den ökande administrationen.
För att kunna bära dessa ökade kostnader så behöver vi öka intäkterna, och ett sätt att göra det är att utöka sortimentet.
Min strategi än så länge har varit att försöka hitta varor som inte är så mainstream, men där det finns ett behov som anknyter till värmepumpar, energibesparing, loggning och mätning av olika storheter och fysikaliska fenomen.
Jag undrar helt enkelt om ni har några tips på vad jag skulle kunna addera till vårt utbud som skulle kunna öka omsättningen, vad saknar just du?
OCH, vad tror du att andra saknar?
Kolla gärna på vårt utbud idag på www.energibutiken.se
Det vi börjat med, och tittar mer på, är t.ex. elinstallationsmateriel som rör elbilsladdning och solcellsinstallationer, alltså inte själva laddstationerna eller solcellerna (som jag anser att det finns alldeles tillräckligt många som säljer redan) utan de där sakerna som också behövs, och som inte sällan är de sakerna som de som säljer laddare och solceller tar bra betalt för.
Vi tittar även på att ta fram speciella rapporter i e-logger/Logger3030-konceptet anpassade för just dessa två nischer.
Mycket har jag säkert redan tänkt på, och testat redan, men jag är väldigt nyfiken på om någon av er har idéer på vad vi skulle kunna addera som kan bidra till ökad försäljning.
Kom gärna med både små och stora förslag.
« Senast ändrad: 07 februari 2020, 08:49:33 av Rickard »
SV: Vilka nya produkter skulle ni vilja se i webshopen?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2020, 09:09:02 »
Destileringsapparatur för att tillverka egen brinevätska. Skulle garanterat bli en storsäljare...
Annars har jag inget klockrent förslag, men det du är inne på med diverse installationsmaterial riskerar väl att bli ganska många artiklar med varierande omsättning? Inte optimalt ur ett lagerhållningsperspektiv...
Kanske några enkla färdiga koncept för inkoppling av mätutrustning och liknande istället för att bara sälja lösa prylar?
T ex en A-box i rätt storlek med kopplingsplint och genomföringar för de 'vanliga' kraftkablarna, typ 5G6/4x6+10, och plats för strömspolar eller liknande.
Eller en logger i en lite större låda med t ex uppmärkta RJ11-kontakter på sidan för olika givare. Man köper hem ett kit, hänger på väggen bredvid värmepumpen och sätter fast ett antal namngivna givare på olika rör i värmesystemet så är man igång med loggningen direkt utan att behöva skala en enda kabel själv.
Många vill ju ha snygga färdiga lösningar i dag. Även om flexibilitet är otroligt bra så funkar det inte för alla.
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2020, 09:27:08 »
Jo, speciellt installationsmateriel för solceller är en rätt stor mängd produkter som måste hållas i lager, det har jag konstaterat.
Mer av plug and play när det gäller loggern är ingen dum ide, men skall man göra tempgivarna "specade för en viss uppgift" så måste man även konfigurera ett webbtjänstkonto i förväg och det är rätt kostnadsdrivande om man översätter det till kundkostnader - även om det inte tar speciellt lång tid.
Det större problemet kanske är att rätt få loggerkunder har ett "typiskt koncept" som gåller för en majoritet av kunderna.
Det som känns mer adekvat kanske vore att erbjuda uppläggning av färdigt konto med inloggningsuppgifter till en viss kostnad, namngivning av givare (efter kundens önskemål) till en kostnad i Kr/sensor, på det sättet skulle det bli mer av plug and play, och ett sånt koncept skulle kunna innefatta någon typ av snabbkoppling också.
Vi tittar just nu på möjligheten att ta fram en logger för dinskenemontage, och en sådan skulle passa bättre in i ett snabbkopplingskoncept i "boxformat".
Ett sådant koncept skulle minska ned projektet för köparen till att ansluta givarna på rätt plats i båda ändar, och sedan bara plugga in strömadaptern till loggern, och ethernet-kabeln till nätverket och logga in så skulle allt rulla på direkt.  :)
« Senast ändrad: 07 februari 2020, 09:29:20 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2020, 10:08:02 »
Rumsgivare till de vanligaste märkena på värmepumpar + signalkabel?
Nån rumstermostat brytande/slutande?
Fjädrande tryckknapp för t ex aktivering av extra varmvatten på vissa modeller?
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2020, 10:24:23 »
 tummenupp
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2020, 11:30:17 »
VP-Handbok för dummies.
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2020, 19:51:20 »
Jag har allvarligt funderat på en "äkta" värmepumpsbok.
En skrivelse som tar avstamp i de verkliga frågor som folk har.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2020, 19:32:33 »
Fågelskrämma el hagelskott eller kanske DDT.  :o
Förra helgen var jag till fritidshuset. Allt var frid och fröjd.
Ihelgen ser jag att småfåglar har pickat lös nästan all synlig isolering till min LL värmepump under veckan.
Nä, skämt och sido. Kanske något att linda runt isoleringen som smakar dåligt eller är typ pansar hårt.
« Senast ändrad: 08 februari 2020, 21:56:12 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2020, 20:48:58 »
Vi har varit inne på det spåret tidigare med flugfångare och getingfångare, men i dagens tidevarv när alla värnar om insekter (bin) blev det politiskt inkorrekt.
Skämt åsido så var det ingen hit försäljningsmässigt, även om det finns en potential.
Skydd för luftvärmepumpars isolerade rör är behövliga, men tyvärr alldeles för dyra idag, skall kolla om jag kan hitta något som går sälja för en hundring med acceptabel vinst, i så fall tar jag absolut in dem i sortimentet.  tummenupp
