Författare Ämne: FTX/Kolfilterfläkt  (läst 4081 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
FTX/Kolfilterfläkt
« skrivet: 01 mars 2006, 06:31:21 »
Om man har ett FTX- aggregat och en "vanlig" spisfläkt som suger ut en massa energi till kråkorna, när det är dags att byta ut spisfläkten är det inte smartare att välja kolfilterfläkt så man filtrerar bort matoset och behåller värmen. Kan ju iofs bli lite varmt på sommaren kanske?
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
SV: FTX/Kolfilterfläkt
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2006, 18:41:37 »
Det skulle jag inte göra.  Även om en kofilterfläkt tar bort fett mm så blir lufte i köket mycket osigare med en kolfilterfläkt än en evakueringsfläkt.
/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2006, 20:22:19 »
Misstänkte det.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2006, 23:11:36 »
Dessutom får du inte ut fukten som alstras vid kokning. helt förkastligt.
///AndersA
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2006, 10:37:01 »
Näe de klart, men ibland önskar man lite fuktigare luft i huset. Just nu så visar mina 2 st. hårhygrometrar 22 resp.23% rel. fukthalt vid 22.9gr.C. När vi hänger upp tvätt för tork på kvällen (centrifughastighet 1400rpm) så är det torrt på morgonen, även jeans där tyget kan vara i flera skikt på sina ställen.
Förut så tog jag in luften till rexoventen på södersidan under altanen, nu har jag satte upp ett "dummy" stuprör och i tratten under hängrännan tog jag upp ett hål på baksidan och det medför att när solen skiner som nu och det är -5gr. ute så höjer jag min lufttemp till +4gr. och l/l vp. börjar dra igen.... Sedan blir det ett nytt luftintag till norrsidan att användas på sommaren. Skall beställa en till Thermomatic CBJ shuntreglering från Rinkaby, ta upp ett nytt hål i rexoventen, förgrena tilluften så får shuntregleringen styra tilluften förbi vvxlarpaketet och man slipper sommarblock och får en mycket jämnare lufttemp till bostaden under vår och höst (varma dagar, kalla/svala nätter). Allt loggas givetvis med Rickards grejor. Där har jag mitt värmeåtervinningssystem i korta drag för ca:15000kr.
