Författare Ämne: Mitsubishi FH25 - Kan innerdelens fläktmotor kortslutas av överspänning?  (läst 5123 gånger)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
DAX att kalla in kommunens konsumentrådgivning innan man går vidare till ARN
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
Eftersom det tycks vara en borstlös motor, som då drivs av en växelriktare på innedelens kretskort, så är det mest troliga i detta fall att någon halvledarkomponent i växelriktaren gick sönder i samband med åskskadan, så den gav ifrån sig okontrollerad likström till en av motorns faslindningar, som inte tålde detta utan brann och fick kortslutning.
I detta fall är alltså motorskadan en sekundär följd av åskskadan, och man kan tycka att den reparatör som bytte kretskortet borde ha felsökt det gamla kortet och konstaterat ett fel av sådant slag som skulle kunna förstöra motorn som följdskada. Och inte satt dit ett nytt kort och försökt provköra värmepumpen utan att vidta försiktighetsåtgärder för att ett motorfel inte ska kunna bränna ännu ett kort (t ex koppla in motstånd i serie med motorn provisoriskt).
För övrigt tyder det inte på någon vidare kompetens hos reparatören att byta hela kretskort istället för att felsöka och reparera på komponentnivå.
Man kan också anse att det egentligen är en konstruktionsbrist hos värmepumpen, att konstruktionen inte innehåller barriärer mot dyra följdfel (säkringar mellan växelriktare och fläktmotor hade säkert räckt). Men det är ju så dags att anmärka på sådana saker när den redan är 8-9 år gammal.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
För att garantin ska gälla tror jag inte någon av leverantörerna av luft/luft tillåter att man reparerar kretskort.
Kan nog beroende på kostnaden på hela kretskortet kanske inte vara värt det heller då eventuella Tim och reskostnader kanske överstiger vad ett nytt kort kostar .
Den här värmepumpen verkar ha gått 2 dygn efter åskoväder för att sen stanna, verkar som reparatören sagt att utedelens kort också är defekt så det är lite märkligt
På en så här gammal värmepump kan det ju ändå inte bli frågan om garanti. Och om leverantörerna inte skulle tillåta reparation av kretskort, så är det ju märkligt att åtminstone en del av dem skickar med dokumentation för att kunna reparera på komponentnivå (schema, stycklista, komponentplaceringsritning mm för korten) i sina servicemanualer.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Den monterades enligt första inlägget hösten 2017 så att speciellt gammal är den inte och har troligen 5års garanti.
Bara för att dokumentation finns att tillgå så är det inte givet att man får göra allt utan att riskera garantier, ger tillverkaren/distributören ok att reparera under garantitid är det en annan sak.
Jag kan nog hitta dokumentation för att göra vissa reparationer på min bil men vet ej tusan om min garanti verkligen finns kvar på den delen om något allvarligare skulle hända under garantitiden.
Bobbbo
Bobbbo
SV: Mitsubishi FH25 - Kan innerdelens fläktmotor kortslutas av överspänning?
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2020, 12:31:06 »
Nu har det kommit en saftig faktura för installatör 2:s felsökning också, denna på 4700, varav 1500 är bara resan. Hade den berättat vad som var fel och orsaken så hade det varit försvarbart men det gör den inte.
Den säger precis det som sades till installatören då han skulle börja felsöka - trasigt kretskort och kortsluten motor. Sen är orsaken troligen åsknedslag.  >:(
Finns det ingen som kan ta sig in till motorn och verkligen kolla vad som hänt med den?
Kan ni det på TS Comfort? Såg att ni är verksamma i Sörmland och pumpen är i Nyköping. Nu är det redan två installatörer i soppan man kanske bör lugna sig - eller inte...  >:(
Väntar fortfarande på svar från Vattenfall, får man ett tydligt besked från dem att det inte är deras fel då har man på fötterna att det är nåt annat. Men de måste svara, kanske är för mycket begärt inom en generation.
Bobbbo
Bobbbo
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2020, 12:35:06 »
Bobbbo
Bobbbo
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2020, 12:38:38 »
Hoppsan såg inte svaren på sida 2 förrän nu.
Även om man tar sig in i fläktmotorn och lokaliserar problemet så lär det bli svårt att säkerhetställa vad som orsakat detta , speciellt då det redan har bytts ut vissa delar och ett ursprungsfel i tex elcentral kanske redan åtgärdats av montören om tex inte dragit nollan ordentligt vid eldragning om det nu är dom som gjort hela installationen.
Kanske var kretskortet som var ursprungsfelet !
Blanda in ännu fler parter känns lite tokigt, du får kanske ta ett snack med försäkringsbolaget om dom kan kontakta berörd part för att få tag på skaderapporten och summan, inte en aning om vad dom säger om den andra fakturan gällande felsökning.
Bobbbo
Bobbbo
« Svar #24 skrivet: 08 februari 2020, 18:58:20 »
Tack för en vettig förklaring - en överspänning far igenom kretskortet, förstör en komponent så spänningen far in i motorn och förstör den så den också blir en kortslutning som sedan när den kopplas till ett nytt kort fortsätter elda upp det nya kortet.
Kan denna process ta flera dagar...? Ponera att första komponenten fått rejält med stryk 30 september... och ligger och långsamt tar slut och så far volten in till motorn... och ligger och gnager... och sen ger motorn till slut upp också... eller nåt sånt?  ::)
Kylslagets installatör fann att kretskort 1 var trasigt efter att kretskort 2 hade börjat smälta, han fann skadan efter att han eldat kort 2  ::) Det som jag vet tog stryk var en spole nere på kanten på motorkortet. Men eftersom skadan som påbörjade det hela då finns på det kastade kort 1 så kan man förstås inte veta.
Skydd i luftvärmepumpen mot detta hade varit fint - nu kanske det är vettigt att komplettera med grovskydd, mellanskydd och finskydd i elcentralen istället om pumpen blir reparerad.
Känns efter förklaringen ovan som om man ska låta detta rulla som försäkringsärende, särskilt som det ursprungligen antagligen brända bevismaterialskortet är hämtat av Kylslaget  ???. Tänkte be om att få behålla de delar som reparatören bytt ut. Man borde väl åtminstone kunna kolla på motorn och hitta brända delar? Det är ju hela innerdelen som de tänker byta.
Det är inte säkert att ett påkostat åskskydd i flera steg i elcentralen är var som behövs för att undanröja risken för kommande åskskador.  Grovskydd är praktiskt taget aldrig nödvändigt för en vanlig villa som har servisledning i form av jordkabel, det är något som kan behövas för t ex en telemast på ett berg eller om servisledningen är en friledning som är belägen så det är stor risk för direkt nedslag i ledningen. Det är ändå sällsynt att man kan åstadkomma ett så bra lokalt jordtag att grovskyddet har någon chans att göra rätt för sig.
Vad som däremot kan vara lönsamt att kosta på, är ordentlig potentialutjämning för huset i enlighet med moderna föreskrifter, och att se till att alla inkommande och utgående ledningar (elservis, tele, kabel-tv, vatten, avlopp, ev utgående el till uthus och trädgårdsbelysning) passerar grundmuren intill varandra, och att alla PEN-ledare, kabelskärmar, metallrör mm är väl förbundna med varandra där.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
