Författare Ämne: Potentialutjämning (kopparrör)  (läst 3157 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 03 februari 2020, 11:22:13 »
Har nu nästan helt svarta kopparrör. De är potentialutjämnade med:
Klämman är gjord av förzinkat stål och förtent koppar. Ledningsklämmorna är gjorda av förzinkat och gulkromatiserat stål.
Kommer dessa överens?
  • Antal inlägg: 31263
SV: Potentialutjämning (kopparrör)
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2020, 15:22:32 »
Svart koppar låter som svavelförening?
Vad är det för miljö? Låter som en fabrik?
Vilken temperatur är det på grejerna?
Blir det fukt mm så kommer stål och zink korrodera. (man kan t ex inte spika kopparplåt med förzinkad stålspik)
Jag tror tenn, krom och guld kommer funka.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2020, 15:37:19 »
Mellan koppar galv eller stål ska det vara bly och klammer får inte ha kontakt med koppar eller stål, det ska ligga bly runt hela röret,
TV-masater på hus när det behövdes var av galv och jordningen koppar, ett varv bly runt och klammer utanför. Det med svarta kopparrör
kan vara lite olika saker, i reningsverk går inte att ha koppar då det det finns skitångor från skiten, allt blir svart även vanliga elkablar blir det,   expl, svavelväte  eller annat, så som frågan av Carl N vad är det för miljö som rören finns i
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2020, 18:01:39 »
I huset jag bor. Det enda damm som kommit på röret är från dammsugaren Som finns ovanför.
Till höger har jag provat ”patapata” för att se om det gick att få bort, lite bättre men mycket kvar.
Enbart på kallvattensidan, men vv har heller ingen potentialutjämning.
Galvaniserade rören som är för värmen är minimalt ändrade.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2020, 18:05:37 »
Kan lågt ph i vattnet hjälpa till? Mina test säger 5,3. Men experterna som levererar vattnet säger att det är omöjligt då de skickar ut över 7 från vattenverket och ph kan minska max 0,3 enheter från det?
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2020, 18:40:33 »
Kallvatten, då är det kondens som blir mest på sommarn,allt sitter på ytan, lämpligt då att isolera med armaflex ( samma som till kylrör )
och vara riktigt noga med att klistra alla skarvar med kontaktlim,måste vara absolut tätt
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2020, 18:52:06 »
Det finns nog ingen potentialutjämning i mitt hus.
Allt är jordat via värmepumpen, men det är nog det som finns.
Jag tror det där kommer funka OK, rören kommer inte förstöras av detta.
Knepigt att de är svarta, mina kopparrör för kall- och varmvatten är koppargröna.
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2020, 21:01:38 »
Rören blir så där av kondens.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2020, 10:21:30 »
Det är fullt möjligt.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2020, 10:22:22 »
Men från koppar rör till aluminium, vad kan man ha där emellan?
Aluminium - koppar
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2020, 11:23:29 »
Aluminium är ganska så oädel metall och kommer korrodera först om det uppstår galvanisk korrosion.
Även om man har nått emellan som t ex bly eller tenn så stoppar det inte korrosionen helt, det går bara mycket långsammare.
Men bly och tenn ligger ungefär mitt emellan koppar i potential så dessa skulle funka.
Denna tabell kanske hjälper lite?
http://www.teokonsult.se/pdf-filer/Korrosionstabell-2010.pdf
« Senast ändrad: 04 februari 2020, 11:29:39 av Carl N »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2020, 11:26:05 »
Tenn eller tenn/bly-legering (lödtenn).  Jag föreslår förtenning av båda ytorna, kopparn medelst vanligt lödtenn, aluminiumet med något sånt här special-mjuklod för aluminium. Om inte det är möjligt, så lägg in ett mellanlägg av tennfolie eller förtennad kopparfolie. Putsa ren aluminiumytan MYCKET noga omedelbart innan, och fetta/olja in den (vanligt smörjfett, vaselin eller en ren mineralolja) så den inte får en chans att skaffa sig ett isolerande oxidskikt.
En allmängiltig tumregel är att om två olika metaller ligger an mot varandra, så blir det inga allvarliga galvaniska problem om skillnaden mellan dem i spänningsserien är max 0,6 V.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
