Författare Ämne: Köpråd luftkonditionering i villa 90 kvm  (läst 4892 gånger)
  • Antal inlägg: 9240
SV: Köpråd luftkonditionering i villa 90 kvm
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2020, 21:36:17 »
Som du vet så fryser vatten vid minusgrader  ;)
Behövs ett tråg för att samla vattnet och en värmekabel i ditt stuprör.
Bättre att ha utedelen straxt ovanför backen om möjligt.
Bergvärme kan vara lite ”segt” vid väderomslag vid ett par minus och plusgrader så flera använder luftvärmepumpen för att kompensera mot detta.
Gäller inte bara bergvärme.
Verkningsgraden på luftvärmepumpen är rätt bra så varför inte utnyttja den om möjligt  tummenupp
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2941
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2020, 07:46:25 »
Tack för svar!
Ja, den största orsaken till värmenivån på det övre våningsplanen är just att vi rakt i söder har ett fönsterparti och glasdörrar ut mot balkongen. Så även om vi drar för persienner så blir det olidligt varmt i sovrummen trots att alla fönster är öppna.
Så om jag tolkar Er rätt, så väljer man något av de större märkena, Daikin, Hitachi, Mitsubishi, exempelvis, så är det inte så stor skillnad rent kvalitetsmässigt? Vi lägger ju hellre några kronor extra OM det skulle vara så att något eller några av märkena är bättre om än dyrare.
Jag skulle bortse från högre verkningsgrad i kyldrift. D.v.s. SEER värde (årsverkningsgrad kyla)
Anledningen är att du blir vilseledd av dessa maskiner att de har en hög verkningsgrad, vilket de i sig har.
Problemet är att tillverkarna uppnår dessa värden igenom att ha ett relativt högt flöde i kombination med en högre temperatur på växlaren i innerdelen. Det resulterar i ett högt SEER värde men dessvärre en för hög temperatur som ej resulterar i en kondensering av fukten. Ser bra ut på papperet men en dålig sensibel kyleffekt.
Mvh
D
Utloggad Handyman1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2020, 20:15:55 »
Markiser är nog första åtgärden,gör enormt mycket jämfört med persienner,har själv ca:100m2 som jag lätt kyler ner till 20grader vid 35grader ute med en lz25tke tror det är 3,5kw kyleffekt på den,då har jag markiser på alla fönster i söderläge.
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2020, 20:21:31 »
Markiser kan vara sjukt dyra har jag märkt  ::)
Utloggad Handyman1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2020, 20:31:48 »
Ja,inte billigt,speciellt stora terassmarkiser,men effektivt jämfört med utan :)
