Författare Ämne: Specialtillverkad arbetstank/knäpptank  (läst 1855 gånger)
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« skrivet: 27 januari 2020, 20:20:41 »
Vi har lite trångt i tvättstugan och enda stället där det får plats en tank är ovanför tvättlinorna, ett utrymme som är 40cm högt, 40 cm djupt och 180 cm långt.
En liggande tank av 30 cm rör som är 150 cm långt rymmer ju 106 liter, vilket borde funka som knäpptank. Finns det någon som tillverkar tankar på beställning? Kanske finns det någon som byggt en egen tank?
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Specialtillverkad arbetstank/knäpptank
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2020, 21:38:21 »
IVT:s BC 100/3 borde passa in.
Den kanske funkar OK liggande med?
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Pr_bl_Arbetstankar_Tappvatten.pdf
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2020, 22:51:28 »
Vi fick vår arbetstank "skräddarsydd" av
https://www.stromsnaspannan.se/
De kan säkerligen göra något som passar.
Lycka till
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2020, 06:50:58 »
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2020, 21:15:26 »
Tack för svaren. Det fanns ju företag som gör precis det jag är ute efter.
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2020, 21:55:01 »
You bet! ... Det kommer att bli rost invändigt till att börja med om tanken inte är rostfri, men det går över när syret i vattnet har gått åt till att bilda rost. Som i vanliga radiatorer.
