Författare Ämne: Elförbrukning?  (läst 3428 gånger)
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
Elförbrukning?
« skrivet: 28 februari 2006, 20:20:57 »
Har installerat en elmätare vid pumpen igår. Efter exakt ett dygn hade pumpen dragit 54,5 kWh. Drifttid uppskattningsvis 23 timmar av 24. Ingen tillskottsel. 13 av dessa timmar har utetempen legat mellan -6 och -10 grader.
Drar pumpen 2,37 kWh per drifttimme? Ganska normalt eller?
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2006, 20:28:25 »
Bra att visa med egen mätning vad VP förbrukar vliket ger dig mer exkta värde vad du förbrukar i värme+VV ej "gissning " eller skattning efter datablad från fabrikanten.
Fler mätresultat emotses Sc:,h
  • Antal inlägg: 31240
SV: Elförbrukning?
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2006, 20:55:23 »
Märkeffekt på kompressorn är 2,6 kW så det är nog helt OK..
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Elförbrukning?
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2006, 07:49:19 »
Min 5kWs kompressor som skall dra 1,8 kW el ligger stadigt på 1,75 kW enligt min nya Enermet elmätare med tillkopplad mjukvara för pulsräkning.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: Elförbrukning?
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2006, 22:21:56 »
Vid en helt ovetenskaplig räkning av pulsblinkningar på min nya Enermet 420 elmätare så har jag fått fram att när pumpen stannat och endast två st cirkulationspumpar går så drar dessa ca 66 watt i timmen sammanlagt. Kan det stämma? Vid en lika ovetenskaplig räkning vid drift får jag fram att pumpen vid produktion av värme utan tillsats drar ca 2.34 kWh per timme.
Man är inte klok som står och glor på en elmätare och räknar pulser.  ;D Detta vågar man knappt berätta på jobbet eller för frugan.  ;)
