Författare Ämne: Fläkt varvtalsstyrning + fuktstyrning  (läst 2349 gånger)
  • Antal inlägg: 31272
« skrivet: 19 januari 2020, 09:41:48 »
Jag har ett problem som jag inte kan komma på lösningen till.
Jag köpte en ny badrumsfläkt till fritidshuset då den gamla är slut.
Den nya har inbyggd fuktstyrning (det var den enda modellen som får plats, den måste nämligen vara mindre än 14 x 14 cm).
https://habo.com/se/sortiment/flakt-och-ventilation/vaggflaktar/badrumsflakt-17036
Nu har jag sen tidigare en separat varvtalsstyrning monterad på plats
https://www.clasohlson.com/se/Varvtalsregulator/p/36-1664?gclid=Cj0KCQiAmZDxBRDIARIsABnkbYR6MaEFc96B7srM6rDyrSZeJkiobSVeGZuShP_JFVwlUn8FE1J3w-saAkUAEALw_wcB
Nu var min tanke att kombinera dessa så att fläkten går på varvtalsstyrning normalt och full fart när fuktmätaren slår på.
Men när jag kollade upp kretskortet som är inbyggt i fläkten ser jag att smarthuvena som byggt fuktstyrningen gjort att den bryter på nollan.
DVS det är alltid fas på utgående plint från fuktstyrningen, det är nollan som slår på/av med fukthalten.
Går detta att lösa?
Min enda tanke är att testa om fuktstyrningen funkar om jag växlar fas/nolla på denna men?
« Senast ändrad: 19 januari 2020, 09:47:17 av Carl N »
SV: Fläkt varvtalsstyrning + fuktstyrning
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2020, 10:13:11 »
Det spelar ingen roll vart ink. fas och nolla ligger, så dom kan man skifta plats på utan att man får problem. Men jag tror inte att det löser ditt problem.
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2020, 21:54:52 »
Jag kan nog inte skifta fas och nolla på varvtalsstyrningen, eller? ???
Kan jag lägga fuktstyrning och varvtalsstyrningen parallellt på fas så kommer motorn gå max när fuktstyrningen slår på.
När fuktstyrningen slår av så kommer varvtalsstyrningen bestämma varvtalet.
På fuktstyrningskortet sitter 2 plintar, på den ena plinten ansluter man inkommande L + N, sen sitter fläktmotorn ansluten på utgående plint.
Jag noterade att L på utgående är direktkopplad mot L på inkommande på fuktstyrningen, sen sitter där lite komponenter för fuktsensor (känslighet) och timer (extra gångtid), funderar på om dessa grejer funkar om man vänder på fas och nolla?
« Senast ändrad: 19 januari 2020, 22:02:12 av Carl N »
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2020, 22:37:48 »
Eftersom det är växelström så ska det inte bli någon skillnad om man byter plats på fas och nolla på inkommande
