Författare Ämne: Altherma 2008 ställd på bara elpatron, men gjorde han rätt?  (läst 3761 gånger)
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
Min Altherma från 2008 mår inte bra (Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A). Det har läckt köldmedium och "allt" i utedelen är sönderrostat enligt serviceteknikern som titade på den.
För att jag ska kunna ha värme och varmvatten gjorde han något för att bara köra elpatronen men jag undrar om det blev riktigt rätt...
Jag har felkod "UA" (Kommunikationsfel) och värmepumpen säger att det hela tiden är 0.0 grader ute. Jag antar att det är att den inte får något temperaturvärde.
Det funkar inte jättebra när temperaturen nu kan förväntas svänga mellan +10 och -10. Just nu är det runt +6 och jag har satt framledningstempen på +34 grader (vilket resulterar i +32) men blir det kallare måste jag alöltså springa till pumpen och justera upp framledningen. Svårt att göra om man är bortrest t.ex.
Finns det inget sätt att se till att den bara kör elpatron men ändå får temperaturvärden från sensorn på baksidan av utedelen?
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W
(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)
  • Antal inlägg: 5461
SV: Altherma 2008 ställd på bara elpatron, men gjorde han rätt?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2020, 14:23:29 »
Går det att ställa upp kurvan lite, då blir det mera värme, det finns säkert en utegivare som känner tempen och då ska det reglera tempen på framledningen i förhållande till den
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2020, 14:32:43 »
Det är precis det som är problemet, innedelen tolkar det som att den har fått 0.0 grader oavsett faktisk temperatur ute. Jag antar att det inte är något som skickar temperaturvärdena från utsidan - eller så har något gått snett när servicemannen pysslade med maskinen om det är så att utegivaren är kopplad till innedelen.
Jag hade den tidigare ställd på kurva men det hjälper inte om den alltid tycker att det är samma temperatur ute (0 grader).
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2020, 14:55:10 »
Försökte hitta EL-schema men  NADA ,  det finns dom som kan dom här bättre med var utegivaren är kopplad, går det ställa i något manuellt mode
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2020, 15:26:06 »
Jag vet inte om kommunikationsfelet är relaterat till detta, men om det är så att uredel är strömlös och sensorn är kopplad till utedelen lär det inte bli mycket signal in...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2020, 15:33:24 »
Nej, den är knappast strömlös. Förmodligen har installatören endast hängt av kommunikationskabeln, som då triggar tillskott.
Utetemperaturen försvinner och innedelen måste leverera rumsvärme med en fast temperatur.
Det är en fördel att utedelen är strömsatt, då det finns en trågvärmare på kompressorn. Men är det läcka på förångaren, så lär den kopplas lös och köras till en verkstad, så då saknar det betydelse.
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2020, 19:01:05 »
Nu hänger jag inte med - utedelen körs ju inte alls nu så vilken nytta gör det om denna trågvärmare får ström? Jag har förresten inget separat uppvärmt tråg under, det är i så fall om den har det inuti.
Beskrivning av felet som ledde till att den nu bara kör elpatron: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile;u=17208
« Senast ändrad: 18 januari 2020, 19:03:25 av Prosit »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2020, 21:41:35 »
Nej, precis. Jag insåg det och skrev tidigare att det saknar betydelse.
Kompressorns tråg kan liknas med bilmotorns oljetråg. Rekommenderas att skicka på ström till utedelen, ett par timmar innan kompressorstart när det är kallt.
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2020, 23:28:43 »
Alltså:
Servicemannen gjorde något som jag inte vet exakt vad det pga att jag var bortrest,men jag pratade med honom och fick bilder på hur det såg ut i utedelen och det var rostigt. Jag vet inte om han lokaliserade läckan, han hittade inget inne (det luktade mycket från köldmedium) och ute vet hag inte om han faktiskt lokaliserade var det läcker men bedömde att grejerna var sönderrostade. Att det luktade inne menade han kunde bero på att det följer isoleringen runt rören in, vilket jag tycker verkar märkligt, men det kanske är så.
Värmepumpsfunktionen är alltså på något sätt helt bortkopplad så kompressorn används inte så jag inser inte varför det där tråget inne i maskinen skulle behöva vara strömsatt - värmesystemet går nu helt på elpatron och den sitter väl inne?
Hur som helst - det funkar ju inte att köra maskinen så här i längden, om den alltid tror att det är noll grader så måste jag ändra framledningstempen manuellt varje gång utetemperaturen ändras.
Det borde väl gå att få till att den använder utetemågivaren utan att använda värmepump#funktionen?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2020, 23:59:44 »
Nej, precis. Jag insåg det och skrev tidigare att det saknar betydelse d.v.s. din värmepump verkar ha gjort sitt och behöver ingen värme till kompressorn.
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2020, 00:43:32 »
Det borde väl finnas något sätt att stänga av kompressorn utan att bryta kontakten helt med utedelen?
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2020, 11:29:46 »
Skruvade upp skyddet för eldelarna och tog lite bilder på kopplingsschemat och elektroniken. Lite tajt att komma åt den sidan av maskinen så bilderna blev inte så bra...
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2020, 12:55:31 »
Normalt kan man koppla ur ledningarna till kompressorn ( bara dom som går direkt till kompressorn efter startrelä så den inte kan starta, VP elektronik vet inget utan tror att kompressorn går. Det som skulle kunna hända ev, är att ett larm för låg temp på returen kommer ( om det finns givare för det ) Men det ska regleringen sköta om med att stötta med EL-patronen. Elektroniken tror att kompressorn inte orkar få upp tempen och kopplar in patronen.
