Författare Ämne: Värmematta badrum  (läst 1684 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Värmematta badrum
« skrivet: 17 januari 2020, 23:04:50 »
Behöver tips på någon värmematta som skall tåla vatten. Den ska vara i ett badrum så risken är stor att den blir våt.
I badrummet har elektrikern bommat att lägga elvärmekabeln framför badrumsskåpet. Står man 30cm längre bak är det varmt och skönt, men just bredvid finns det ingenting.
Dyrare alternativ är att ta bort en rad med plattor och lägga en skild slinga där. Klinkers.
SV: Värmematta badrum
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2020, 09:19:26 »
Lägg en bit vanlig matta framför skåpet.  Absolut billigast och snabbaste fixen. Bara att ta ut och rista när den är dammig..
Så har jag gjort i vårt klinkrade golvvärmebadrum. Värmen i golvet är där men bara under eldningssäsong....
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2020, 11:18:21 »
Tror det är för kallt med enbart matta. Personen har problem med fötterna efter cancer i ryggen så fötterna behöver värme nästan konstant.
Infravärmare
  • Dot gäster: 2918
