Författare Ämne: Om att, på sommaren, ta värme från övervåningen till källaren, hur?  (läst 2321 gånger)
Utloggad svh9633
  • Antal inlägg: 20
Har läst vissa ryckten om att det ska gå att på sommaren låta radiatorerna värmas upp av den naturliga sommarvärmen och sedan pumpa detta lite varmare vatten till golvärmen i källaren. Hur i så fall gör man detta och kräver det någon speciell hårdvara. Är det en vettig idé till att börja med?
Tack för svar och er tid.
/Sam
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
Idén är väl vettig men om det funkar så bra är kanske tveksamt, det handlar väl bara om några graders skillnad mellan radiator/golvvärme och lufttemp.  :-\
Men testa och gör så här: Öppna alla radiatorer och golvvärme för fullt, inga strypningar alls och låt cirkpumpen gå. Vattnet blandar sig från de olika slingorna och jämnar förhoppningsvis ut temperaturen.
  • Antal inlägg: 36601
Golvet borde rimligtvis bli minst 20-23 grader varmt, huruvida det värmer luften i källaren eller ej beror väl på hur pass svalt det normalt bli i källaren under icke eldningssäsong.
