Författare Ämne: Snordyr FTX eller mek.frånluft i radonhus  (läst 5707 gånger)
videvägen
videvägen
« skrivet: 15 januari 2020, 09:55:04 »
Vårt 50-talshus är tyvärr byggt med blåbetong i princip i alla väggar förutom bärande väggar i källaren.
Dels tycker vi att det är usel inomhusluft och dels har vi mätt för höga radonvärden (både pga markradon och blåbetong, dock inte högre än ca 400Bq/m3 årsmedelvärde). Så vi skulle vilja förbättra ventilationen...
Huset är två våningar med källare och oinredd vind, 105kvm boyta och 65 källare. Det hade oljepanna till 2014 (innan vi flyttade in) och har nu fått bergvärme och tilluftsventiler i nya fönster, samt PAX-fläkt i duschrummet. Det går frånluft i murstocken från de flesta rum (utom ett sovrum, och badrummen) men det är nog inge vidare drag i dem...
Vi hade en ventilationsfirma på besök häromdagen, och de gav en offert på 160 000 kr för installation och injustering av FTX-system med all rördragning och håltagning och det kanske är så dyrt det blir med våra icke optimala förutsättningar, men det känns ju helt orimligt!
Skulle ni satsa på bara mekanisk frånluft/fläkt i kanalerna som går i murstocken för att förbättra ventilationen utan så mycket ingrepp i huset men med ökade uppvärmningskostnader, eller finns det något sätt att installera FTX utan att det blir så snordyrt?
Det är ju många hål som måste tas upp, och de var inte sugna på att använda murstocken alls... finns asbestkanaler etc där.
tacksam för lite bollplank!
SV: Snordyr FTX eller mek.frånluft i radonhus
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2020, 12:03:00 »
ett alternativ kan vara Miniventilation från Mitsubishi Electric
Kika på www.miniventilation.se
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2020, 12:30:14 »
Då du inte använder skorstenen nu, så kanske prova med en fläkt varvtalsreglerad monterad på topp av den, kostar inte så mycket, strypning av draget kan göras med troligtvis befintliga ventiler , sen det med eternittrummor inget att bry sig om så länge man inte bearbetar dom. Eternit i fast form är inte farligt.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2020, 14:16:37 »
Vad gör man så att säga med den befintliga självdragsventilationen med sådan(a) maskin(er)? Om man antar att flödena är totalt balanserade, det vill säga att det inte blir vare sig under- eller övertryck, så fortsätter ju självdraget att flöda på som vanligt – i alla fall om man behåller de befintliga tilluftsventilerna. Hur ser ett komplett system ut om man köper sådana här "lokala" värmeväxlare?
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2020, 14:39:39 »
Miniventilation skickar ut samma mängd luft som den tar in så bör inte påverka ett självdragsystem om det nu är balanserat.
Dom flesta köper inte miniventilation som ett ”komplett” system utan främst för att som i ditt fall bättra på ventilationen för att få ner radonvärden eller som punkventilation i dom rum/utrymmen som behöver komplettering.
Att stoppa in VL50 i sovrum och andra mindre rum och VL100 i dom större utrymmena blir inte direkt gratis om man har många rum.
Videvägen
Videvägen
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2020, 17:49:50 »
Skorstenen används ju för självdraget? Vad är det som ska strypas? Sorry om jag är lite trög...
och asbesten är jag inte nervös för där den sitter men det är ju synd om den är anledningen att vi måste dra massa synligt och göra nya hål etc
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2020, 19:31:26 »
Ett tips innan du gör något nu är att du beställer radon puckar och mäter nu i två månader (eldningssäsong) och får siffrorna verifierade, sen ansöker du om radonbidrag, man får upp till 25 000:- på matrialet, sen anger du att all kostnad över 50 000:- ska dras på ROT så du maximerar det hela.  Är själv samma sits som dig och fått allting godkänt precis. Så en firma kommer hem till oss om nån vecka och borrar hål och monterar vissa saker, jag gör en del själv så inte kostnaderna skenar.
Där emot kommer FTX bara verka i källar planet då vi har markradon men jag en fläkt som flyttar luft mellan vånings planen så hela huset kommer att få frächare luft endå :)
Lycka till! :)
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2020, 20:57:40 »
Jag håller på med att söka bidrag på samma sätt. Jag har fått mätvärden (370bequerel i snitt men lägre i källaren), men man måste också låta en fackman göra en radonutredning som anger lämplig åtgärd också.
Det går på någon tusenlapp, men man får ju tillbaks halva pengen när bidraget blir godkänt.
Här blir det ftx är jag rätt säker på då det är blåbetong i ytterväggar innanför teglet. Jag ska ändå helrenovera så det ger ju fördelar med bättre luft med.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2020, 23:48:39 »
Lycka till! :)
Installerar man FTX i hela huset så blir det radonförbättring i hela huset, inte bara källaren, om det projekteras rätt. Det är vanligt att man bara installerar i källaren för att sänka installationskostnaden. Då blir övervåningen opåverkad.
FTX är fint, att kunna andas ordentligt varje dag i alla rum är värt mer än vad FTX kostar. Att det har lite  långsam avkastning också är trevligt.
Det behöver inte bli så fult, se hur de gör i USA, bygger ihop linjerna med dörrar, garderobers framkantlinjer ända ut till motsatt vägg m.m. Man kan dra lodräta kanaler i garderober och bygga igen halva osv.
Tystare blir det inne också om det projekteras rätt. FTX är i vissa fall känt för att vara bullrigt. Men det är ett konstruktionsmisslyckade som man tagit del av. Är allt lyckat så är det tystaste lösningen man kan ha (självdrag flyttar inte nog med luft utan eld). Bor man nära trafik eller tycker stormljud ute låter jobbigt, skällande hundar, ungar, så är FTX även lösningen för det. Det är också värt pengar när man lyfter fram det.
« Senast ändrad: 16 januari 2020, 23:56:39 av HBerggren »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2020, 23:04:45 »
Satte in ftx i vår kåk från -41 2018. Kosta väl 45 i material om jag minns rätt plus en massa timmar för att göra det själv. Gjorde underverk för luften inomhus. Se till att det dimensioneras vettigt så blir det tyst och bra i sovrummen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2020, 00:02:00 »
Ljuddämpare vid/innan sovrum är bra om man är det minsta ljudkänslig  tummenupp
Ska man leja bort allt inkl att klä in utanpåliggande rör i trummor så blir det grymt dyrt, har man tur så har man enplanshus med tom vind .
Allt fler verkar bli allergiska mot allt möjligt så fler och fler kan behöva filtrerad ventilation och/eller luftrenare.
videvägen
videvägen
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2020, 11:48:57 »
// Magnus
ja, jag önskar att jag hade orkat och klarat att göra det själv men det är ett för stort projekt. Men skönt att höra att det ger resultat! Då blir man ju mer sugen på att lägga ut pengarna iaf.
videvägen
videvägen
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2020, 11:51:31 »
Lycka till! :)
ja precis så tänkte jag göra! har puckarna ute nu tills mitten av februari, och ska ha ventilationsofferterna klara tills des för att kunna ansöka om radonbidraget.
