Författare Ämne: Hur fungerar en värmepanna avseende radiatorkretsen?  (läst 1512 gånger)
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
Har en CTC 1100 Ekonomi kombipanna, när man fyller på radiatorkretsen med nytt vatten, är det pannvattnet som fylls på då?
Har jag förstått det rätt att hela pannans volym är i förbindelse med radiatorvattnet genom shunten som blandar in varmvatten efter behov?
Vad händer med det kallare returvattnet i kretsen, går det tillbaka direkt in i pannan?
Mina undringar kan väl sammanfattas; hur fungerar en värmepanna med avseende på radiatorkretsen ? :)
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
SV: Hur fungerar en värmepanna avseende radiatorkretsen?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2020, 10:37:46 »
Hej Maaaaaaaaaaaaaaaaartin,
Du har i princip förstått rätt.En del av returvattnet går till botten av pannan,resten av returvattnet går till shunten där det ev, blandas med varmt vatten från pannan och sen ut i radiatorkretsen igen./Bengt
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2020, 17:41:47 »
Tack!  :)
  • Dot gäster: 1083
