Författare Ämne: Byta strömbrytare  (läst 4304 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
Byta strömbrytare
« skrivet: 14 januari 2020, 14:19:49 »
Har en gammal strömbrytare som jag vill byta mot nya.
Under nuvarande strömbrytare när man tar bort strömbrytaren så finns det en L och två sladdar till, den ena går till lampan och den andra går till vägg uttag någon meter under strömbrytaren.
Frågan är vilken typ strömbrytare man ska köpa och hur kopplar man så att sladden till vägguttaget ska få konstant ström och lampan styrs på/av med strömbrytaren.
Lägger en bild på hur det ser utan och på gamla strömbrytare
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Byta strömbrytare
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2020, 14:24:29 »
Vilken som helst borde gå. Koppla som du tog loss det. Och som de brukar säga, koppla inget om du inte vet vad du gör. Du eller någon annan kan dö!
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2020, 14:41:04 »
Nej det verkar som att det inte är vilken som helst går då jag köpte denna nya ( se bilden ) men jag får inte vägguttaget att ha ström.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2020, 15:58:32 »
Är det 3 trådar som kommer in? Eller 3 kablar?
Fas in i L och fas ut från samma ned till uttaget. Fas till lampan från en av de övre. Det är en 6:ans brytare så du kan ha två brytare på en lampa. Men var är nollan?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2020, 16:37:23 »
Nu har jag löst problemet genom att ha båda ström kabel L och vägguttags kabel i ingång L och lampans kabel i x1.
Jag köpte en brytare med två ingånget på L så att dem kopplas tillsammans och på så sätt få konstant ström på vägguttaget
« Senast ändrad: 14 januari 2020, 16:39:27 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Dot gäster: 2046
