Författare Ämne: Zibro sc1332 fläktar dåligt  (läst 23243 gånger)
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
SV: Zibro sc1332 fläktar dåligt
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2020, 12:40:46 »
Motorkondensatorn ger ett 90 grader förskjutet elektriskt fält som matar hjälplindningen i motorn. Annars är det svårt för enfas-motorer att alls snurra av egen kraft, de kan bli stående och bara vibrera eller bara snurra sakta. Viktigt att det är rätt värde på kapacitansen som motorns specifikation anger.
OK. Jag har försökt att hjälpa (peta) igång fläkten medans kompressorn gick, men den slutade snurra ganska snart, tyder det på att det INTE är den kondensatorn, eller kan den inte gå alls om kondensatorn är paj? Om själva motorn är paj, skulle fläkten ändå snurra lätt? Många frågor men vill veta så mycket som möjligt innan jag öppnar och kollar...
ps
Fick en servicemanual skickat (pdf) från Qlima i Danmark, men den hjälpte faktiskt inte så mycket mer än att den visade att det INTE finns något kretskort i utedelen...
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2020, 12:55:26 »
Bra att det gick att få fatt på servicemanualen tummenupp Det brukar underlätta mycket om man t.ex. har det elektriska kretsschemat. Svårt att säga exakt men om motorn havererat som vanligt bör den snurra lite trögt och lagren vara dåliga. En motorkondensator kostar inte särskilt mycket så det kan vara värt att prova. Fläktmotor kan kosta ganska mycket om det ens finns kvar som reservdel(?)
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2020, 20:34:05 »
Jaha, nu har jag ”plockat isär” pumpen och lokaliserade lätt kondingen. Tog bort den och mätte resistansen i den och det är i alla fall ingen kortslutning i den. Flera Mohm och ökande under uppladdning... Tog isär alla(?) kontakter i pumpen och hade i kontaktspray. Skruvade ihop och startade pumpen som först avfrostade en kort stund och sedan satte igång att ”funka” med utefläkten i full gång. Dock stannade både inne och utefläkt efter xx minuter medan kompressorn fortsatte brumma.
Det är väl kanske inte fel på varken kondingen eller fläktmotorn utan nått annat. Funderar bara på vad...
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2020, 00:10:08 »
När den frostar av går kompressorn, men fläktarna både inne och ute stoppas. Så nånting är det som gör att den tycker att avfrostning behövs. I bästa fall är det någon givare som visar fel, men det kan också vara fel eller läckage på kylmediakretsen.
Jag vet inte hur kallt ni har det, men är runt nollan eller kallare så kan man kolla hur den frostar på. Blir det bara några smala band med frost så är det troligen kylmediabrist.
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2020, 06:59:13 »
Nu råkar det vara väldigt varmt för tillfället så den isar inte igen direkt, men man kan ändå ana lite kondens/frost på lamellerna ibland och det ser ut att vara helt jämt över alla slingor...
Men, jag upptäckte igår att trots att hela pumpen var avstängd (med fjärrkontrollen och displayen var svart) så började kompressorn gå efter en stund!!? När jag startar pumpen i detta läge så börjar den genast avfrosta (lyser även defrost på displayen) i typ en minut, sedan går den över i värmeläge och funkar bra ”länge” innan den stannar. Låter inte detta som nått fel på elektroniken? Inte ska den väl kunna ha någon ”aktivitet” om den är avstängd?
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2020, 21:19:16 »
Den har fått AI virus och tycker inte du ska få bestämma med fjärren längre... :)
Skämt åsido, om den startar av sig själv fast den är avstängd så e det nåt som e galet med elektroniken...
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2020, 21:54:20 »
Kanske försöka få tag på ett nytt ”moderkort”...
Hade isär innerdelen och kollade alla kontakter på kortet. Allt såg bra ut och alla komponenter såg i alla fall ok ut, men det säger ju inte så mycket. Kontaktar Qlima i morgon och kollar om det går att få tag på ett nytt/beg.
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2020, 08:19:57 »
Om kondensatorn är dålig så brukar det hjälpa att putta igång fläkten manuellt när den inte startar. Är den helt död fast den borde gå så är det nåt annat som är fel.
Flera har skrivit på forumet att dom har fått tag på reservdelar från Qlima i Danmark. Det kan vara ett alternativ om du inte hittar nåt mer lokalt. Annars brukar det gå att söka på artikelnummer och liknande som står på korten på Ebay så kan man hitta samma/motsvarande kort med olika namn/tillverkare.
« Senast ändrad: 17 januari 2020, 08:21:47 av purjo__ »
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2020, 09:59:56 »
Mailade Qlima igår kväll och nu på morgonen hade de hittat ett! 299dkr + frakt!  tummenupp
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #24 skrivet: 23 januari 2020, 11:08:00 »
Uppdatering: Fick ett nytt kretskort till innerdelen (typ 600sek med frakt) vilket även inkluderade en liten transformator samt den sensor som sitter på kondensorn i ett litet fastlött rör (och antagligen mäter gasens temp?).
Väl bytt fungerar nu pumpen NÄSTAN som den ska...
Den har fortfarande lite svårt att "hålla rätt temp" inne, typ. Sätter jag den på 24 grader (eller mer) så går den för fullt och allt är frid och fröjd, fast det blir lite för varmt inne. Sänker jag till 23 så kan den bli stående utan att värma alls, om jag inte blåser/kyler (inneluftens) temperatursensor lite. Då kan den hoppa igång. Sätter jag pumpen på 22 grader verkar den funka som den ska, men då blir det aningen svalt i huset... Har återigen kontaktat Qlima i Danmark (tmq.dk) och beställt en ny tempgivare som nu är på ingång. Det kan alltså ha varit två fel på pumpen.
Sammantaget måste jag säga att danskarna har en fantastisk service!!!
ps När pumpen har gått ett tag och börjat få frost på utelamellerna så är frosten helt jämnt fördelat, förutom översta röret (av typ 15?) som inte verkar bli isigt. Kan detta vara ett tecken på gasbrist eller snarare att det blivit något stopp i just det röret?
« Svar #25 skrivet: 23 januari 2020, 11:50:13 »
Tänk på att den modellen är ganska gammal on/off så den kommer omväxlande att stanna och vänta på att innetemperaturen ska sjunka tills den räknat ut att den ska starta igen. Nyare modeller är ju varvtalsstyrda för att gå jämnt men även de går on/off när det är milt ute. Har också mycket bra erfarenhet av danskarnas support och reservdelar till rimliga priser tummenupp
Samma på min garagepump (av ett annat fabrikat men också on/off) att översta röret på baksidan inte frostar på när det är 0-gradigt. Däremot om det kommer en köldknäpp på -10°C så har det frostat på värmeväxlaren helt (fast har inte sett det denna milda vinter).
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #26 skrivet: 23 januari 2020, 12:56:14 »
Ja, det bästa är ju om man hittar en bra inställning och sen slutar man pilla på den, då funkar det bäst. Att hålla på att ändra temp, stänga av och på, eller göra andra justeringar tror jag kan ställa till det. Just nu går den faktiskt på 23 grader, efter att ha varit inställd på 22 under natten. Nu ger jag fan i att ändra nått mer!
Det har ju varit väldigt milt i vinter (Mälardalen) så jag har bara noterat "frostproblemet" en gång och det kanske bara var nått tillfälligt, eller så har det alltid varit så utan att jag har tänkt på det?
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2020, 11:14:36 »
Så har jag fått innertempgivaren från danmark, tydligen utan kostnad?
Dock har jag inte satt in den än, för just nu verkar allt funka som det ska. Utetempen pendlar just nu mellan 0 och +5 så vi får väl se hur det går om/när det kryper ner till lite lägre temperaturer...
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #28 skrivet: 01 december 2021, 06:45:45 »
Snart ett år senare och pumpen har fortsatt fungera som den ska. Dock beställde vi två nya Daikin (en till ett andra hus) så Zibron är nu nerplockad och avvecklad. Sannolikt skulle den funka om man satte ihop den igen, annars kan den väl funka som reservdelsmaskin, om det finns något intresse? Norr om Enköping.
Fredrik Nelson
Fredrik Nelson
« Svar #29 skrivet: 07 maj 2022, 02:36:55 »
Hej jag är intresserad av reservdelskortet till zibron, har en sc1332 som bråkar
