Författare Ämne: Daikin XRH30 WiFi Modul - Ingen internetanslutning  (läst 4361 gånger)
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 13 januari 2020, 10:54:39 »
Hej Daikin,
Tack för bra svar tidigare.
Nu har jag annan fråga. Jag har inte lyckats att koppla upp min WiFi modul (Adaptern med Power-Led "längst ned").
Min Router hade inte WPS och jag försökte ansluta Manuellt enligt Appen. Spelar ingen roll hur mycket jag försökte - det gick bara inte. Jag gav upp, köpte ny Router (Huawei) med WPS.
Inte, går bara inte. Inte med WPS heller.   Nu undrar jag, hur vanligt är själva adaptern är trasig?
Fundera på att köpa ny adapter.  Jag har garanti, men problemet är att min Daikinleverantör inte kan komma då jag kan, och Maskinen finns ute på en Ö.  Jag köper "gärna" ny WiFi modul på egen bekostnad om det finns rimlig chans att det löser problemet eftersom jag MÅSTE få uppkoppling att fungera till helgen medan Mälaren fortfarande är isfri. Snälla Hjälp. Panik
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Daikin XRH30 WiFi Modul - Ingen internetanslutning
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2020, 13:34:38 »
Gå in på denna länk och följ beskrivningen.
Det är sällsynt att wifi adaptrarna är trasiga.
Mvh
D
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2020, 17:02:17 »
Kan det inte vara så enkelt att din router som telefonen är ansluten till är en 5ghz anslutning. Byt nät till 2,4 så går det nog bra är ett vanligt fel när man inte får kontakt med Wi-Fi-styrningar.
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2020, 21:16:24 »
Tack Thompa  :). Den nya routern är inställd på 5Ghz.   Var står det någonstans i instruktionerna att måste vara 2,4?
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2020, 21:19:14 »
Hur komplicerat kan det vara?  Helt otroligt.
Med fungerande WPS är det bara att följa Appen - eller?
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2020, 09:52:57 »
Tack Thompa  :) . Ska testa med 2,4Hz.  Återkommer...
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2020, 22:30:43 »
Hur gick det  Sc:,h
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2020, 14:52:29 »
Idag ÄNTLIGEN så fick jag igång remote WiFi  :) :).
Jag experimenterade med olika settings på Routern, bl.a så kunde Routern ha både 5Ghz och 2.4GHz samtidigt, och plötsligt så var jag uppkopplad. Hurra!
Tack för hjälpen Thompa och Daikin!
