Författare Ämne: Bristfälliga siffror och data efter nyår !!  (läst 2786 gånger)
Utloggad arne51
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 12 januari 2020, 17:05:30 »
Daikin bergvärmepump.
Någon som kollat ock sett om det är problem ?? blev ju ett nytt årtionde bl.a. inte bara nytt år.
första bilden = Saknas energiproduktion för januari !!
andra och tredje bilden = tokiga siffror. fast VVB 557 är totalt sedan pumpen monterades
fjärde bilden = totalt sedan pumpen monterades.
Jag har siffror från 31 december 2019 att jämföra med och totala resultatet ( bild 4 ) har faktiskt ökat i januari med timmar och starter som kan vara troliga för månaden.
Nej. Min uppfattning Daikin blir inte bättre av detta.
Villa ca. 130 m2.  Tidigare eldat med ved. Nu Daikin bergvärme. 200m borrat. 10 element på 2 våningar. 1 i källaren. 22mm rör in ut från pumpen ca. 3 meter. Sedan grova 60mm i källaren åt 2 håll 3-4 meter och vidare blandat 22mm och 12 mm och på slutet endast 12mm fram till dom flesta elementen.
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
SV: Bristfälliga siffror och data efter nyår !!
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2020, 11:49:18 »
Hejsan,
Har även jag ett fenomen.
Förbrukad el totalt (305)
Förbrukat el varmvatten (4)
Förbrukad el värme (0)
Grafen har inte visat förbrukad värme sedan förra sommaren.
Hälsningar/Per
Hus 135 kvm.
Bacho minimaster + Contura 470 + direktverkande el.
Garage 115 kvm
Mitsubishi SRK/SRC-20ZGX-SA
Västernorrland
19000 kw + 1 kbm ved.
23 grader inomhus.
Daikin Bergvärmepump "EGSQH10S18AA9W" installerad Nov 2017.
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 01 april 2020, 13:06:40 »
Hej arne51
Något nytt eller samma status som tidigare?  Hur är det visst har du en undermätare på pumpen? Finns ju 2 ingångar för
elmätare fast vet inte vad som skiljer dessa åt.
Hus 135 kvm.
Garage 115 kvm
Västernorrland
23 grader inomhus.
Utloggad arne51
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 04 april 2020, 17:17:03 »
hej
har ingen el-mätare. siffrorna är från producerat el och tid i ordinarie menyer i pumpen.
har fungerat i februari och mars.
( men känner jag pumpen rätt blir det säkert konstigheter igen )
