Författare Ämne: Nu är den här !!  (läst 5096 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
Nu är den här !!
« skrivet: 10 januari 2020, 15:26:07 »
Altherma 3 H HT
R32
3-fas
Modell 14/16/18
70 °C framledning med kompressor ned till -15°C Maxeffekt 10,8 kW @70°C/-15°C
65 °C framledning med kompressor ner till -28°C Maxeffekt 9,6 kW @65°C/-25°C
Tyst, ner till 35 dB i nattläge.
Leveransstart snart...
« Senast ändrad: 07 februari 2020, 14:03:46 av Daikin_ »
SV: Snart kommer den....
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2020, 15:28:01 »
Behöver ni testpiloter?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2020, 15:42:54 »
Utedelen va till och med snygg!
Skulle passa fint utanför mitt vita hus med svarta knutar   ;)
Lite väl kraftig kanske för mina 155 kvm
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2020, 19:28:36 »
Är det en split modell?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2020, 01:57:22 »
Det är en package. Dvs vattensplit.
Mvh
D
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2020, 01:59:02 »
Tack för förfrågan men denna maskin har snurrat i skogarna ett bra tag redan...
Mvh
D
Boohoo
Boohoo
SV: Nu är den här !!
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2020, 11:00:13 »
Hur är det, har denna börjar säljas ännu och vad gäller för cirkapriser?
Har kollat runt och inte riktigt hittat någon ÅF ännu.
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2020, 09:01:07 »
Den säljer som nygräddade bullar.
Har precis kommit ikapp med restordrarna då efterfrågan har varit över förväntan.
Vart bor du någonstans ? Kan i så fall skicka dig ett par förslag på installatörer.
Mvh
D
Boohoo
Boohoo
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2020, 19:02:47 »
Härligt!
Skicka gärna några förslag på installatörer!
Bor i Kungsbacka.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2020, 08:30:09 »
Hej Daikin!
Skicka gärna en lista med förslag på installatörer nära Lund också.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2020, 10:05:20 »
Härligt!
Bor i Kungsbacka.
Ursäkta men jag glömde bort denna tråd. Har fullt upp med att packa väskorna.
Energiråd Norden (Rafael) 070-7443839 är ett tips, annars Miljökyla i Mölndal (Victor) 031-7062150
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #11 skrivet: 04 juli 2020, 10:10:40 »
Hej Daikin!
4-tec i Höllviken eller Trelleborgs rörservice.
Mvh
Daikin
Utloggad jimmyboy_666
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 28 juli 2020, 11:34:06 »
Ringde runt några installatörer i Skaraborg. Inte lyckats få tag på nån som installerar luft/vatten.
Finns det några runt Lidköpnig du kan rekommendera.
Har behov av 8kw, blir dessa förstora då tro?
Snyggt utseende och 3 fas kompressor. Precis vad jag efterfrågat.
Är det kondenstråg inbyggt i dom med värmare?
Utloggad Daikin_
« Svar #13 skrivet: 28 juli 2020, 19:42:22 »
Lundgrens värme & sanitet i Vedum.
Johnny 0769-496479.
Behöver du 8 kW så kommer du klara dig utan eltillskott med dessa.
Kondenstråg med hetgasslinga för avfrostning i botten. Utöver detta anslutning för elkabel i dräneringsslangen om du vill dra bortåt. 32 mm anslutning.
Mvh
Daikin
