Författare Ämne: F1245 - Temperaturbegränsarlarm(52)  (läst 2196 gånger)
Utloggad mr.kh
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 05 januari 2020, 17:32:35 »
Vi har vid två tillfällen problem med att temperaturbegränsaren slagit till när det varit riktigt kallt och elpatronen kört för fullt.
Temperaturbegränsarlarm(52).
Problemet har uppstått vid tillfällen när vi inte varit i stugan och därför upptäckt problemet en tid efter, då med lite väl låg innertemperatur. Av naturliga skäl vill vi stänga av inkommande vatten när vi lämnar stugan en längre tid, detta skall enligt ett antal svar på detta forum vara helt ok.
Själva felbeskrivningen säger dock: ”Inget vattenflöde förbi elpatronen”, vilket gör att jag börjar tvivla.
Hoppas med denna fråga kunna få lite hjälp att förstå om kombinationen av att elpatronen fått köra hårt och att vi stängt av inkommande vatten sannolikt är orsaken till problemet eller är jag ute och cyklar då ”vattenflödet förbi elpatronen” rör det slutna systemet och att det då snarare handlar om ett cirkulationsproblem?
Felet har avhjälpts i samband med att vi startat om samt kopplat på inkommande vatten när vi anlänt och noterat felet.
Fjällstuga i souterräng i Hemavan. 80+80m2
Nibe F1245-6, golvvärme i platta på båda plan.
/Kristofer
« Senast ändrad: 05 januari 2020, 18:55:01 av mr.kh »
  • Antal inlägg: 31238
SV: F1245 - Temperaturbegränsarlarm(52)
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2020, 00:17:56 »
Jag har en 1245 i fritidshuset och där stänger jag inkommande kallvatten när vi åker, jag får inga larm.
Det vatten som flödar förbi elpatron är värmesystemets vatten och detta påverkas inte av att inkommande kallvatten stängs av.
Men du kan typ få detta larm om du t ex har för hög kurva + stryper flödena med termostater?
Ställer du ner värmen med termostaterna när du inte är där?
Själv har jag inga aktiva termostater utan ställer ner värmen med värmepumpens rumsgivare + parallelljusterar ner kurvan när jag inte är i stugan.
« Senast ändrad: 06 januari 2020, 00:20:27 av Carl N »
Utloggad mr.kh
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2020, 13:44:02 »
Hej Carl
Tack för ditt svar, här kommer lite uppföljning.
Vi kör utan termostatsänkning(fullt öppet)på övervåningen(markplan) då den är något sämre isolerad medan vi har termostatsänkt på souterrängvåningen. Innetemperaturmätaren sitter på souterrängvåningen.
När vi lämnar stugan har vi sänkt VP’s rumsgivare(1.1 i menyn), denna har vi sänkt till ca 15 grader.
Vi har inte ändrat värmekurvan(1.9.1)+/-(förskjutning) utan den har stått kvar på +1 på värmekurva 0, enligt display ger den önskad framledningstemp på 33 grader vid 0 grader utetemperatur, kurvans max är 40 grader, min är 20 grader.
Egen kurva är satt till:
-30 = 45
-20 = 40
-10 = 35
0    = 32
10  = 26
20  = 15
Är det lämpligare att ändra 1.9.1’s +/-(förskjutning) istället för att sänka 1.1(rumsgivaren) i samband med avresa?
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2020, 21:42:37 »
Om det är golvvärme så finns kanske temperaturbegränsare på golvvärmefördelaren som begränsar framledningen till typ 40 C?
Då blir det stopp om det blir kallare ute än -20 C.
Själv sänker jag både 1.1 rumsgivare + parallellflyttar kurvan motsvarande mycket.
Men sen kom jag på en grej till, har du luftat grejerna ordentligt?
Om det är luft uppe och termostaterna stänger nere så blir det inte mycket flöde.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2020, 10:01:50 »
Vi har en F1245-12 i stugan, med två klimatsystem. Det sekundära klimatsystemet värmer ett mindre hus via en kulvert.
Vi stänger alltid av vattnet och sätter VP:n i semesterläge när vi åker. Då håller vi ca 15 grader inne och inget VV tillverkas.
Vi fick något larm varje gång vi stängde av semesterläget dagen innan vi åkte upp, men det var med någon specifik programversion  (5539). Det hade inte varit nåt problem med äldre versioner, och problemet försvann när vi uppdaterade till senare version. Vi kör nu senaste version och allt fungerar utan problem.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56724.msg590046#msg590046
Utloggad mr.kh
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 26 november 2023, 15:42:34 »
Otroligt sen kommentar men bättre än aldrig.
Efter ytterligare samtal med Nibetekniker kom de på en gammal mjukvarubugg som ev kunde vara anledningen, och efter uppdatering har vi aldrig fått felet igen. Avgörande för att identifiera problemet var att vi aldrig fysiskt behövde återställa utan att det alltid räckte med en enkel på/av, något som inte borde ha räckt.
