Författare Ämne: Sökfunktionen funkar inte längre?  (läst 11720 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
« skrivet: 27 februari 2006, 12:45:41 »
Är det bara för mig som sökfunktionen inte funkar sen igår?
Jag får bara upp detta fönster vid sökning:
« Senast ändrad: 27 februari 2006, 12:50:37 av Carl N »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Sökfunktionen funkar inte längre?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2006, 13:11:53 »
Sökfunktionen har knappt funkat i nån vecka. Ett trick är att använda den avancerade sökfunktionen, den verkar funka bättre.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 28 april 2006, 20:48:20 »
Fortfarande ingen lösning på sökfunktionen??
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 28 april 2006, 21:10:11 »
För mig funkar den perfekt, adressen verkar vara rätt enligt den bifogade bilden... Kan det vara era internetleverantörer som inte har tillräcklig kapacitet  Sc:,h
Jag skall skicka frågan vidare till mitt webhotell för att höra om de har någon aning om vad det kan bero på.
« Svar #4 skrivet: 28 april 2006, 21:12:21 »
Ni som har dessa problem, skulle ni kunna prova rensa er webläsares internetfiler, kanske det hjälper  Sc:,h (ni kan spara era cookies så ni slipper logga in igen)
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 28 april 2006, 21:19:16 »
Har provat på bägge datorerna den ena ny instalerad men det funkar inte.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #6 skrivet: 28 april 2006, 21:43:06 »
Hej Rickard, det verkar vara samm fel som det jag skrev om ang nytt i Frånluftsvärmepumpar.
Om det fungerar hos dig men inte hos alla andra ligger nog felet hos dig.
Verkar kanske konstigt men när du söker så kan du få annan kod än den vi får, detta kan bero på sökvägar.
Föreslår att du provar på en annan dator om du har tillgång, då ser du vad vi får.
Jag antar att du har programvaran hemma hos dig och sen laddar upp den på web-hotellet, det är då du kan på din dator få tag i kod som ligger hemma hos dig men vi får det som ligger på web-hotellet.
Messer
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #7 skrivet: 28 april 2006, 23:59:59 »
För mig funkar det bra iaf.
Sitter ni på BBB så har det varit en del DNS problem senaste dagarna.
Edit: Nu har jag testat från 3 olika platser, med olika maskiner. Funkar varje gång  Sc:,h
« Senast ändrad: 29 april 2006, 00:03:35 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
« Svar #8 skrivet: 29 april 2006, 10:25:55 »
Sen uppdateringen av forumet funkar sökfunktionen OK igen för mig.  Thumbsup
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #9 skrivet: 29 april 2006, 11:34:40 »
Nja, nått konstigt är det.
Jag sökte efter panasonic, det gjorde jag på den raden som börjar med "Nyheter" och slutar med "Sök" och då får jag ingen träff, om jag söker med förfinad sökning som kommer upp då, ja då får jag träff.
Messer
« Svar #10 skrivet: 29 april 2006, 16:06:25 »
Jag har ingen sådan rad (nyheter-sök), skulle du kunna göra en skärmdump och lägga in bilden i forumet?
Jag har testat min site från i princip alla datorer jag träffat ;) de senaste veckorna, kanske inte provat söka men... det funkar i alla fall.
Kom gärna med fler ledtrådar, gärna sökvägarna till de bilder/menyknappar som dyker upp och inte hör hemma i den nya designen. (messer)
/Rickard
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #11 skrivet: 30 april 2006, 01:50:30 »
Hej Rickard.
Nu när jag söker från samma ställe så får jag en träff, det är på mitt inlägg i den här tråden.
Jag vet inte om hela forumet ska sökas igenom eller bara den här tråden.
Nåja  jag tog en dump och har ringat in raden jag menade.
Messer
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2006, 11:17:04 »
Jo det funkar att söka men inte om man blandar in siffror ex "nibe 1320".
« Svar #13 skrivet: 03 maj 2006, 11:27:08 »
Hej Rickard.
Messer
OK, då förstår jag, den där delen av forumet har jag förminskat, jag använder sökknappen i menyn istället, den fungerar. (dessutom behöver man inte scrolla så mycket om man förminskar den , klicka på det lila minustecknet)
Skall se vad jag kan göra för att få den sökfunktionen att fungera.
« Svar #14 skrivet: 03 maj 2006, 16:43:05 »
Nu fungerar den funktionen med, fick lov att indexera alla svaren...
  • Dot gäster: 2801
