Författare Ämne: Kalla element  (läst 4417 gånger)
Utloggad Fagervik
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 12
Kalla element
« skrivet: 01 januari 2020, 10:16:21 »
Vi har helt plötsligt problem med att delar av radiatorslingan blir kall sedan ett par månader tillbaka. Främst är det alla element i källaren och bottenplan som blir kalla. Genom att framkalla vatten, (2-60 l), genom luftningsventilen/ventilerna på de kalla elementen så har vi lyckats lura igång systemet ett tiotal gånger.
Nedan åtgärder är vidtagna utan resultat
Luftade element
Med och utan stängd cirkulationspump och "panna". Oavsett tillfälle finns ingen luft. Pumpen står på 3 av 3
"Masserade" termostaventiler,
Borde inte vara felet eftersom de kalla elementen har kalla rör både framför och efter termostaten. "Nålarna" fjädrar bra och alla termostater står alltid öppna.
Bytt expansionskärl av rörpulare 27/12 2019, från 12l till 18l.
Detta pga av att det tidigare kärlet tappat "förtrycket" och hade svårt att hålla tryck. Inget blev bättre efter. Däremot behövs mer vatten framkallas på elementen för att få lura igång dem igen.
Någon som har förslag på åtgärder innan man börjar slänga iväg mer pengar på rörpulare som inte har en aning om åtgärd? Någon som har tips på specialist? Jag ser att vissa firmor specialiserat sig på åtgärder för hyres och bostadsrättsföreningar med liknande problem. Kan det vara stopp någonstans med slam/skräp?
Övrig info
Setionselement 12 st, (4st källare, 5 bottenvåning, 3 ovanvåning), tvårörssystem
Tusen tack för hjälp på förhand!
« Senast ändrad: 01 januari 2020, 10:18:34 av Fagervik »
Bergvärme 200 m borrhål
IVT Greenline HE E11, installerad 2010
Värmekurva 22/60
Trävilla byggd 1932, boyta 146 kvm och biyta 43 kvm
  • Antal inlägg: 4316
SV: Kalla element
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2020, 10:34:15 »
Har du några flexslangar i systemet? Fel modell kan rasa invändigt.
Funkar cirkulationspumpen på riktigt? Vibrationer och ljud är ju bra tecken. Är man osäker och den har centrumskruv så kan du se om den faktiskt snurrar.
Hur står shunten? Känns det som den funkar? Vad säger värmepumpen att du har för utomhustemperatur, framledningstemperatur och beräknad framledningstemperatur?
Utloggad Fagervik
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 12
SV: Kalla element
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2020, 11:43:56 »
Hej, Tack för snabb återkoppling!
Det som avviker från "orginal" avseende radiatorslingan är en separat shuntad golvvärme till ovanvåningens badrum, denna "lånar" vatten på radiatorslingan, är automatavluftad och har fungerat fint tillsammans med de andra elementen ända sedan 2016. Och ja, där finns flexislangar men min bedömning är att dessa bör vara korrekt installerade.
Just nu en större låsning på nästan alla element vilket gör att pumpen kör upp uppemot 60 grader vatten mot behovet på ca 35-40 grader. Trots detta kommer vattnet inte ut.
Vart sitter shunten på bergvärmepumpen och hur testar jag den? Kollar på IVT skiss för min pump men hittar inget.
Instämmer i att det känns som ett cirkulationsproblem. Den cirkulationspump som sitter placerad utanför bergvärmeskåpet, (Wilo), på radiatorslingan verkar fungera (enl test med magnet och skruvmejsel). Jag har även testat enl youtubeklipp att öppnaventilen för att se att pumpen roterar som den ska med skruvmejsel. Kan denna vara trasig ändå trots dessa tester?
 I själva bergvärmeskåpet finns också två pumpar, en kraftigare variant på köldbäraren och en på varmvatten/radiatorslingan. Den senare står (och har alltid stått) i läge 0 (noll) så jag blir mer osäker på om jag hör vibrationsindikation ifrån den. Men jag antar att den pumpen också ska vara igång eftersom den sitter där och att den på något sätt samverkar med den pumpen som sitter på radiatorslingan utanför bergvärmeskåpet? Pumpen i skåpet verkar lite kraftigare med grå frontpanel så den verkar lite svårare att funktionstesta.
Vad som också är märkligt är att jag genom att framkalla vatten på ett par kalla element kan få hela systemet att funka en dag eller två. Hur hänger det ihop med trasig pump?
« Senast ändrad: 01 januari 2020, 17:24:38 av Fagervik »
Värmekurva 22/60
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Kalla element
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2020, 12:45:48 »
Följer tråden. Hos ett par bekanta är det samma fenomen, men där är det ett rum på övervåningen som aldrig får värme om man inte gör som du gör. Eller flera gånger är det ventilen som kärvar men en vecka senare är det kallt igen. Finns två rum uppe och det andra rummet krånglar aldrig. Grov framledning och retur ända från källaren går till de rummen.
SV: Kalla element
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2020, 08:14:47 »
Testa skruva lite på golvvärmeshunten. Jag gillar inte den typen av lösning. Jag hade en, och jag bytte ut det med separata shuntgrupper med parallella stigare. Men tror inte det är ekonomiskt försvarbart att bygga om till även om det ger diverse fördelar som man helst inte ska veta om. Jag gjorde det själv och slapp huvudvärken.
Hur som, när jag flyttade in så upptäckte jag fenomenet att det går shunta av så mycket från elementstigaren att flödet till elementen upphör helt. Frågan är om du ska gräva lite i det området, se hur ditt system är konstruerat och se om det kan finnas något som ger oregelbundna driftstörningar.
Kikade efter en manual, hittade denna:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=InstallM_GL_HE_201710_6720822237_01.pdf
Antar du har systemet på sida 15. I så fall känns det som om den pumpen nere till vänster, om den inte fungerar bra borde systemet krångla rejält med båda varmvatten och värme. Om jag förstår schemat rätt ska den vara ställd för rätt DeltaT över växlaren när kompressorn går. Om den nu inte är självjusterande i hastighet. Kanske finns mer info i manualen om hur igångkörning och efterjustering ska ske.
Shunten bör du hitta mellan pumpens sugsida och arbetstanken. Eller så är det kopplat på annat vis och då sitter den nog mellan arbetstanken och växelventilen som sitter uppe i toppen på pannan. Eller så finns det ingen shunt alls och fler saker är varvtalsstyrda.
Någon IVT-specialist lär ha koll på läget. Tyckte det fanns många installatörsval.
Den stora pumpen sitter på andra sidan värmeväxlaren och är till brine, borrhålet. Det är separerat från allt annat.
När du sätter dig i pannrummet nästa gång, vrid på den pumpen som står på noll innan du börjar överskåda och fundera på nytt, känn på röret som går ut från wilo-pumpen om värmen kommer.
Jag tror att du kan få värmen fungera riktigt opålitligt med den avstängd nämligen.
« Senast ändrad: 02 januari 2020, 08:17:11 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 10042
SV: Kalla element
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2020, 08:38:27 »
Den interna värmebärarpumpen, den som på bilden är märkt "Pump för varmvatten?" måste gå för att det ska fungera. Den pumpen sköter också cirkulationen av värmebärarvatten till tanken till vänster om pumpen. Den är inte till enbart för varmvattenberedning.
Läs av värdena på GT8 och GT9 när pumpen går. Temperaturskillnaden ska vara 5-10 grader när pumpen har gått några minuter.
Utloggad Fagervik
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 12
SV: Kalla element
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2020, 09:41:46 »
Tack för svar och hjälp!
Jag har precis läst av värdena som, (som mest), skiljer sig enlig nedan
T8 Ut 57,0 grader
T9 In 48,7 grader
Vad som däremot verkar skeva är värmekrets 1, (radiatorslingan). Här pumpas upp emot 60 graders vatten ut mot ett behov på ca 35-40 grader.
Trots att vi haft kalla element så funkar och går bergvärmepumpen som den ska utan att larma och så har det varit hela tiden.
Vi har även testat att rensa filtret på returen, (det var rent) och sänka den yttre cirkulationspumpen från låge tre av tre till en tvåa. Elementen är dock fortfarande kalla.
Avseende den inre pumpen på varma sidan så förstår jag att om den hade varit trasig så hade jag inte haft något varmvatten överhuvudtaget.
När jag läser runt i olika trådar så anges också flexslangarna på äldre IVT-pumpar som en felkälla då dessa tenderar att sätta igen. Men om detta hade varit fallet så antar jag att pumpen varnat och att T8 vs T9 skiljt sig mer?
Några andra förslag? Jag vill ha det till ett yttre cirkulationsproblem men får inte ihop det efter som den yttre cirkulationspumpen verkar fungera. Kan den möjligen vara delvis defekt :)?
Värmekurva 22/60
Utloggad Fagervik
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 12
SV: Kalla element
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2020, 09:49:22 »
Tack för svar! Det låter klokt att ta en funderare kring shunten till ovanvåningens badrums-golv-värme. Det finns planer på golvvärme till nedervåningen och då låter det klokt att bygga om rören likt ditt förslag.
Som konstaterats så shuntas golvvärmen till ovanvåningens badrum på radiatorslingan. Dock ligger endast en "kvarvarande" radiator på slingan efter den shunten. Den radiatorn är kall men det är också de andra elementen i källaren och nedre botten som är opåverkade av "golvvärmeshunten".
Bergvärmepumpen verkar inte ha någon shunt utan verkar vara uppstyrd på annat sätt. Pumpen på den varma sidan i "skåpet" bör nog funka i neutralt läge annars hade jag nog inte haft något varmvatten överhuvudtaget.
Andra förslag? :)
Värmekurva 22/60
SV: Kalla element
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2020, 10:04:24 »
Det stämmer, det hade inte blivit något varmvatten. Pumpen hade dessutom larmat för högt kondensortryck om den inre cirkulationspumpen inte hade fungerat.
Det kan inte vara något problem med flexslangarna, i så fall hade differensen T8/T9 varit betydligt högre.
Det är lite oklart hur systemet är uppbyggt. Tanken till vänster om pumpen är det en volymtank (kopplade i serie mellan pump och radiatorer) eller en arbetstank (kopplad mellan fram och retur så att det är två separata kretslopp)? Det vore bra med ett flödesschema, det är svårt att ge råd när man inte vet hur det ser ut.
Det faktum att det går att få igång cirkulationen genom att tappa ur vatten tolkar jag som att då får man igång en självcirkulation i systemet som fungerar ett tag.
Utloggad Fagervik
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 12
SV: Kalla element
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2020, 10:34:19 »
« Senast ändrad: 02 januari 2020, 10:37:26 av Fagervik »
Värmekurva 22/60
Utloggad Fagervik
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 12
SV: Kalla element
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2020, 10:42:30 »
Ok tack för snabbt svar!
Bifogar en bild på hela anläggningen. Ja har tyvärr inget schema för hur det byggts men fråga gärna så ska jag förklara så gott det går. Värmekretsen/radiatorslingan retuneras genom en 100l volymtank denna verkar fungera som en volymbärare med en in och en utfart för att få ett stort vattenflöde. Just nu är ju returen i princip kall men det är fortfarande varmt på utfarten både före och efter den yttre cirkulationspumpen. Jag kan följa värmen en bit men den försvinner ganska raskt på de flesta rör.
Värmekurva 22/60
SV: Kalla element
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2020, 16:57:34 »
Liten snabbfundering, mest för jag inte kan se. Står växelventilen på det den försöker jobba emot, om den nu berättar vad den håller på med för stunden?
Lägg en minut på titta på den grå ventilen i toppen så ser du om den kör mot A eller B. Själva ventilen har bokstäverna ingjuten i mässingen på sidan.
Den röda sakens nedsänkningar är pilen, den har tre pilar. Det som matchar är den nuvarande pilen. Eller ja, fingra på rören och känn vad som har matchande värme kan man också göra. Tänker så den inte fastnat i varmvattenberedning. Hur ser det ut med alla givares värden för tankar och framledning? Kompressorområdet är inte intressant. Funderar på om den jobbar konstant mot ett falsk villkor, typ varmvatten.
Om du bygger ny shuntgrupp så kolla så du har någon bra styrmöjlighet. Jag har var sin separat värmekurva till element och golvvärme. Äntligen slipper man årstidsskruva på golvvärmeshunten. innetemperaturen svajar väldigt lite. Jag kan få golvvärme på sommaren i badrummen också numera, det går ju inte annars. Man kan hålla stenkoll på delta T separat över varje shuntgrupp. Också trevligt.
« Senast ändrad: 02 januari 2020, 16:59:16 av HBerggren »
SV: Kalla element
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2020, 18:01:31 »
Att rören snabbt svalnar av när avståndet till pumpen ökar betyder att det är mycket lågt flöde. Börjar också tro att det är växelventilen som kärvar och inte öppnar mot radiatorsystemet. Kontroll av växelventilen fanns inte med på listan i första inlägget så den är klart misstänkt som felkälla.
« Senast ändrad: 02 januari 2020, 18:05:05 av Roland »
Utloggad Fagervik
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 12
SV: Kalla element
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2020, 22:02:34 »
Tusen tack för all support. Problemet har löst sig under kvällen. Det visade sig att det var den yttre cirkulationspumpen trots allt. Den var superhet och dömdes ut av rörmokaren som jag fick ringa in. En lärdom vi gör är att cirkulationspumpen trots vibration och enklare funktionstester kan vara trasig. Vår bedömning när vi öppnade den var att den också roterade bra invändigt men detta motsades av rörmokaren som förtydligande att ett skruvtest i cirkulationspumpens mitt ska avge ett tydligare livstecken från den. Exvis ett motstånd i form av ett dörrande ljud.
Åter stort tack för allt engagemang.
Värmekurva 22/60
SV: Kalla element
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2020, 10:04:42 »
Att motorn blir väldigt het är ett tecken på att pumphjulet inte snurrar. Det var lite konstigt att det gick vrida runt den med mejsel utan att det märktes något onormalt. I och för sig har det hänt mig också, rotorn kärvade när den av vattentrycket trycktes åt andra hållet än vad jag kunde testa med mejsel. Det går ju inte att dra rotorn till sig med en mejsel.
