Författare Ämne: Fläktkonvektor har slutat värma  (läst 1964 gånger)
Magnus L 86
Magnus L 86
« skrivet: 30 december 2019, 14:14:01 »
Jag har en vattenburen fläktkonvektor som har slutat ge värme, oavsett vilken temperatur jag ställer in så blåser den luft som är ungefär 19-20grader.
Jag har provat att lufta den och blåsa rent den utan att det hjälper.
Rören till/från konvektorn är varma så den får varmvatten men känner man på rören inuti själva konvektorn så blir inte de varma.
Någon som vet vad som kan vara fel?
Lite bilder
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fläktkonvektor har slutat värma
« Svar #1 skrivet: 30 december 2019, 15:31:38 »
Hur kan rören från konvektorn vara varmare än rören inuti? ???
Har den ettrörskoppel?
I så fall funkar inte termostaten, typ att donet inte öppnar eller att ventilen under sitter fast.
Magnus L 86
Magnus L 86
« Svar #2 skrivet: 30 december 2019, 16:42:25 »
Jag vet inte vad ett ettrörskoppel är men när jag googlar på det så ser der ut som ett ettrörskoppel sitter där bakom plasten vid termostaten.
Jag har aldrig rört den termostaten som sitter innanför plasten så den borde ju vara öppen men ventilen kanske har fastnat. Jag förstår inte riktigt hur man får bort plastskyddet runt termostaten så att man kommer åt den men ska göra ett försök.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #3 skrivet: 30 december 2019, 21:47:43 »
Låter som den går på bypass. Finns det en motorventil i konvektorn som är stängd?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
