Författare Ämne: Innegivare, styrning, modulering EGSQH10S18AA9W inverter  (läst 8990 gånger)
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
SV: Innegivare, styrning, modulering EGSQH10S18AA9W inverter
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2020, 12:40:27 »
Nä inte den som kommit nyligen, min är 1,5 år gammal.
Om jag avaktiverar innegivare och kör med värmekurva så finns bara FLT och VVB hemsidor.
Ser du ärvärde och börvärde på rumstemperatur? Börvärde kan man ju justera på hemsidan ifall man kör med innegivare... Alltså kontrollpanelen flyttad från pumpen till rummet. Ingen extra givare alltså.
Då har vi samma pump. Och jag har samma mjukvara.
Jag ser ärvärde och börvärde och jag kan justera börvärde.
Jag har en extern rumsgivare. Använder alltså inte kontrollpanelen.
Vad har du valt för styrlogik enl. bifogad bild?
Utloggad Zacke01
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2020, 13:03:28 »
Okej, då finns en skillnad där iallafall då...
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2020, 13:55:20 »
Och dessa?
Utloggad Zacke01
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2020, 14:02:25 »
Och dessa?
Verkar vara samma lika men skillnad på värmeavgivare långsam som jag har istället för snabb som du.
Jag har provat båda men ingen skillnad vad jag noterat.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2020, 14:31:02 »
Skumt, då har jag slut på idéer. Låter konstigt att menyerna skiljer sig åt bara för att man har en extern rumsgivare istället för kontrollpanelen.
Utloggad Zacke01
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2020, 16:14:26 »
Jo... Dessa inställningar då?
Utloggad absorbater
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 29 september 2024, 22:22:45 »
Jag har samma pump som er men har en utegivare. Upplever dock att det är problem med att temperaturen varierar en hel del inne beroende på väder och vind. Blåser det mycket så blir det kallare och om solen ligger på så blir det väldigt varmt. Vi har nyligen byggt till huset så att det är dubbel så stort 170boa och 80bia där nya delarna fått vattenburen golvvärme som kompletterar de äldre sektionsradiatorerna. Funderar på om jag också ska montera panelen inne så att vi får en jämnare temperatur. Är det vettigt att göra det, eller är systemet för trögt så att sol 1 timme gör att huset blir svalare först 2 timmar senare (när solen kanske är borta)?
Har också märkt att det är svalare inne nu på morgonen. Antar att huset förbrukar mer nu pga av storleken trots att alla nya tillbyggda delar är betydligt bättre isolerade. Löser jag det med att justera upp kurvan ett par grader tex?
Tack för hjälp 😊
