Författare Ämne: 2019 ser ut att bli året  (läst 3984 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« skrivet: 28 december 2019, 07:27:37 »
Då man klarar sig under 4000 kWh i uppvärmning, förbrukning sen 1/1-19 3678kWh på värmepump.
SV: 2019 ser ut att bli året
« Svar #1 skrivet: 29 december 2019, 18:45:56 »
Inte riktigt så bra men ändå en kraftig sänkning: Prognos för Värme och VV
år 2019 är 5318kWh mot 5926kWh år 2018
Är det vädret eller vår skicklighet DonPablo?
Första året 2009 med värmepump sänkte jag från 33716 till 12161kWh dvs med 63%
Att hamna på 5318 efter 10år till trots tillbyggnad med 30m2 är märkligt, vad fanken har jag gjort, för det kan väl inte bara vara Gretas fel??
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 29 december 2019, 18:56:06 »
Äääh, jag går bara åt andra hållet. I år levde vi med trasig värmepump nov/dec vilket drog upp.
Var på väg mot 10.000 kWh/år back in the days men sen skaffade vi två elbilar och två barn. Inget av det var bra för totaltförbrukningen faktiskt. :)
I år > 20.000 kWh. Tydligen. Kanske är läge att börja intressera sig för ämnet igen och få ordning på saker.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 29 december 2019, 19:03:05 »
Just nu 3603 kWh från 1.1.2019  ^-^ ^-^ tummenupp tOOmten
Totalt 3625 kWh hela året ifjol. Kommer bli mindre i år.
Men hushållselen stiger. Nu 49 kWh mera än ifjol  :'( :'( :'(
« Senast ändrad: 29 december 2019, 19:08:45 av Zyberdude »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 29 december 2019, 20:46:48 »
4284 kWh hittills för FLVP
1983 kWh de senaste 12 månaderna för LLVP
Luftvärmepumpens förbrukning har gått ner men bara med ett par hundra kWh.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2020, 13:24:35 »
Det måste vara vädret  ::)
 För mig blir det att göra om garaget till vattenburen konvektor, eftersom det nu går på llvp som är 13 år gammal.
Tot förbrukning kwh 15625 för hela fastigheten, 3741 för vv och värme, garagevärme 2029 kwh, garagetot 5810 kwh, hhel för hus 4043kwh, så garaget i sig förbr mer nästan lika mycket som hus, men dåliga garagedörrar och klen isolering.
« Senast ändrad: 01 januari 2020, 13:29:48 av DonPablo »
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2020, 16:58:08 »
Häng solering på garaget, kan väl inte vara för besvärligt? Och du behöver aldrig repa/meka med den...utan kan i varmt o gott ägna dig åt att meka med bil, scooter eller vad ni nu har för åkdon i Boden!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2020, 05:59:44 »
Blir knepigt att tilläggsisolera garaget, Har platt tak, med tjärpapp, taket har i princip inget utstick, så väggarna måste isoleras inåt, och taket likaså, och taket är lägt nog som det är i garaget, endast just över 2m på lägsta stället, och 215 på högsta. Dörrarna är riktigt dåliga, så den ena ska jag bygga igen, och den andra byter jag helt enkelt ut.
Tänkte installera vattenburet i garaget, så kan jag styra ner tempen ner mot 10 grader, och kanske spara lite energi, llvp som värmer garaget nu, är en 13 år gammal ivt, som har 10 graders läge, men då isar den bara igen, för det finns inte mycket avfrostningsvärme att hämta vid så låg temp, och 18-19 grader som är lägsta temp, känns onödigt varmt.
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2020, 12:49:29 »
Tänk utanför boxen Don Pablo! Isolera väggar utåt och och tak uppåt!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2020, 13:59:06 »
Jag har själv fläktkonvektor i garaget och det funkkar bra !   tummenupp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2020, 16:08:24 »
Bopakoster, jag kan inte isolera utåt, då jag inte har något utstick på taket, och uppåt går ej, då måste jag riva och göra om, och det känns lite onödigt, la ny tjärpapp för mindre än 8 år. avstånd mellan garagetak och hustak är inte så stort tyvärr.
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2020, 16:19:34 »
Tänkte att du kunde bygga nya väggar och tak utanpå de befintliga..ingenting är väl omöjligt...bara lite omständigare
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2020, 22:54:20 »
Jag hamnade på ca 8870kwh för VP, totalt ca 16000kwh.
Hade förra året 7080kwh för Vp, skumt att det skiljer så mycket..
3-12kw vp och 255m2 yta. Varav ca 60m2 garage.
Utloggad Rollster
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2020, 16:14:34 »
Låg förbrukning !  Vi hade exakt samma år 2015  :)
