Författare Ämne: Lämpömittari  (läst 5474 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
Lämpömittari
« skrivet: 26 december 2019, 14:01:46 »
Hej.
Finns det möjligtvis någon som sitter installationsfil till Lämpömittari gärna ver. 1.16.9.112
Hittar inte skivan från Rickard eller någon download från den finska 'original sidan'
Anledningen är att jag behöver installera om loggdatorn och vill köra samma ver. som tidigare.
//Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
  • Antal inlägg: 36654
SV: Lämpömittari
« Svar #1 skrivet: 27 december 2019, 08:11:47 »
skicka ett mail till mig så kan jag prova skicka en exe-fil med en gammal version av loggersoft (från 2010), den borde fungerara med serieportsansluten logger.
Du kan behöva stänga av alla antivirusprogram för att det skall gå ta emot den typen av fil.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: Lämpömittari
« Svar #2 skrivet: 29 december 2019, 11:22:21 »
Hej.
Kommer (förhoppningsvis) få en nyare ver. av Rickard men jagar vidare ifall den inte fungerar med min gamla dator eller liknande.
Ingen som sitter och ruvar på den ver. som jag kör idag?
//Lenny
Bor i Skåne.
Jimpa2
Jimpa2
SV: Lämpömittari
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2025, 20:19:54 »
Hej, väcker en gammal tråd.
Jag har den versionen, men skulle gärna vilja ha en nyare, om du ff vill ha den gamla så har jag den.
SV: Lämpömittari
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2025, 07:41:42 »
Registrerar man ett konto på e-logger.se och kopplar upp en logger mot webtjänsten (Behöver inte kosta något, finns ett gratiskonto) kan man ladda ned senaste mjukvaran gratis.
Det är först när man anslutit en logger till kontot som alla funktioner i webtjänsten blir aktiva.
