Författare Ämne: Daikin monoblock - köra extra cirpump  (läst 2226 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 18 december 2019, 14:10:44 »
Suttit och glott lite manualer för Daikin Monoblock men hittar ingen uppenbar lösning. Jag behöver köra en extra cirkpump till 'andra sidan' av värmeväxlaren när värmepumpen går. Hur kopplar jag in den i Daikin-pumpen?
På min gamla Sfinx kapade jag bara av matningen till inbyggda cirkpumpen och fulade lite men det kanske känns lite tråkigt på en 'finpump'.
Jag hittar bara inkoppling av "varmvattenpump" men det känns inte rätt.
Tips?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Daikin monoblock - köra extra cirpump
« Svar #1 skrivet: 18 december 2019, 17:20:37 »
Tips?
Finns ingen anslutning för extern pump dessvärre.
Det blir till att göra en fulkoppling.
Mvh
D
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 18 december 2019, 20:25:23 »
Ok ok! Tack! Typ som jag gjorde på min Kina-pump? Kapa sladden till cirkpump och skarva på helt enkelt? Eller är den 'för smart' för det och ogillar att det bor en cirkpump till på samma matning?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 18 december 2019, 21:14:22 »
Cirkulationspumpen är varvtalsstyrd, det finns en anslutning med 230v på samt en 0-10v som styr hastigheten. Måste kolla om 230 alltid är till eller endast under arbete. Dessvärre blir det först efter nyår då jag sticker iväg imorgon bitti och är åter den 7/1.
Mvh
D
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 27 december 2019, 10:55:45 »
Mvh
D
Kan meddela att 230v bara är aktivt när cirkpumpen går. Gick fint att sätta extra cirkpump på 230-snablarna!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
