Författare Ämne: Längd på kylrör  (läst 3189 gånger)
Utloggad Dieselsteam
  • Antal inlägg: 4
Längd på kylrör
« skrivet: 13 december 2019, 14:44:40 »
Någon har påstått att man kan ha max 6 meters längd på rören mellan  utedelen och innerdelen på en luft/luft värmepump. Är detta sant. Jag har nämligen en pump som har ca14 meter mellan den och den har gått sönder
MVH Nils Eric
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Längd på kylrör
« Svar #1 skrivet: 13 december 2019, 14:56:13 »
MVH Nils Eric
Alla tillverkare har en min och maxlängd som man tillåter.
Om du specificerar vad din utomhusenhet heter så kan du få exakt svar.
Mvh
D
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Längd på kylrör
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2020, 17:08:37 »
Har sett att flera tillverkare anger Max förlängd till för maskinen förfylld köldmediamängd. Men på produktblad brukar även Max rörlängd samt största hökjdskillnad för maskinen. Men då ska ju pumpen kompletteringsfyllas med xx/gram / meter utöver vad den är förfylld för.
Utloggad 242GT
  • Antal inlägg: 31
SV: Längd på kylrör
« Svar #3 skrivet: 14 november 2020, 13:21:54 »
Mvh
D
Det här är vår utedel. Vad är minilängd för rören på denna?
