Författare Ämne: Inget flöde  (läst 1731 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
Inget flöde
« skrivet: 12 december 2019, 19:07:53 »
Är det vanligt att ventilen fastnar i toppen så flödet upphör, 3e gången nu o den sattes in för 1år sen.
Borde väl vara enkelt och byta eller?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
  • Antal inlägg: 5456
SV: Inget flöde
« Svar #1 skrivet: 12 december 2019, 19:16:22 »
Hur gör du när den ska släppa, sitter säkert någon slit som gör att den kärvar, åtgärd stänga på fördelararna och ta bort den och prova med att göra rent,  ingen månladningsgrej , lättare
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
SV: Inget flöde
« Svar #2 skrivet: 12 december 2019, 19:16:57 »
Det är ett vanligt beteende om man har ställdon och termostater :) Tycker mig se en kopplingsbox på bilden.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Inget flöde
« Svar #3 skrivet: 12 december 2019, 19:56:56 »
Hmm…. varför blir det så då?  Har golvvärme i halva nedervåningen o radiatorer resten plus hela övervåningen så måste jag inte ha det ( eller bör iaf) ?
Du såg helt rätt alltså!
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Inget flöde
« Svar #4 skrivet: 12 december 2019, 19:58:22 »
Knackar på den eller vrider lite fram o tillbaka, jag tycker det ser rent ut i glaset iaf.
