Författare Ämne: Daikin specifikation luftspridning  (läst 1744 gånger)
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« skrivet: 12 december 2019, 17:18:51 »
1. Går det att ställa en Daikon Caldo XRH40 så att varmluften går litet snett UPPÅT?
2. Går det att ha den inställd fast i detta läge, eller kommen någon automatisk "luftviftarmekanism" att ta över?
Jag vill ersätta en gammal luftvärmepump i entrén/tamburen till vår lägenhet och vill styra luften att gå snett uppåt
till bostaden på planet ovanför entrén.
Om pumpen bara kan blåsa neråt så blir det inte bra eftersom jag då inte får upp varmluften i taket över trappan upp till övervåningen.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Daikin specifikation luftspridning
« Svar #1 skrivet: 12 december 2019, 17:23:16 »
Hej. Det går inte att ställa maskinen så den blåser uppåt. Dock så har maskinen en hög temperatur på utblåsluften så luften kommer leta sig uppåt men du kan inte blåsa uppåt i värmedrift dessvärre.
Mvh
D
« Svar #2 skrivet: 12 december 2019, 17:59:08 »
Kika på en golvmodell, då har du utblås även uppåt.
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« Svar #3 skrivet: 12 december 2019, 18:36:08 »
Jag har tyvärr inte plats för en golvmodell i trapphallen. Men tack för svar från Daikin och TS Comfort AB!  :)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 12 december 2019, 21:12:43 »
Golvmodellen behöver inte sitta vid golvet har monterat en på väggen i svängen i en trappa - just för att kunden ville ha värmen uppåt.
