Författare Ämne: Flyttat kärl från vinden  (läst 5077 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19482
SV: Flyttat kärl från vinden
« Svar #15 skrivet: 16 december 2019, 09:03:58 »
Annars funkar det bra att använda ett slutet expansionskärl för köldbäraren. Använd en sådan gummiblåsa som sitter på bensinslangar till utombordare för att pumpa in vätska. Kostar inte mycket och går bra att komma upp i 0,5 bar. Anslut till ett av uttagen på påfyllnadsventilenheten. Som 944_Driver så bör man anpassa förtrycket på kärlet först. 0,3 bar kan nog vara lämpligt.
Hur gör du för att undvika pumpa in luft ?
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 69
« Svar #16 skrivet: 16 december 2019, 23:02:43 »
Att undvika helt är nog svårt. Några centiliter luft kan nog följa med. Jag fyller blåsan och slangarna med vätskan innan jag ansluter. Sedan har jag en lokal högpunkt mellan fyllnadskopplet och inloppet till värmepumpen där det finns en luftnippel. Där kan jag enkelt lufta bort det som kommit med. Sedan finns ju luftnippel på FLM som är högsta punkten på köldbäraren.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
