Författare Ämne: Frågor om golvvärmeritning  (läst 3085 gånger)
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« skrivet: 10 december 2019, 22:01:36 »
Tjenare!
Jag går i värmepumpstankar o dimensionering av värmepumpen och behöver veta mitt hus värmebehov/effekt behov. Kikade då på min ritning över golvvärmen och då dök lite frågor upp.
Inom en ruta står det såhär
DUT -22°C
VÄRME EFFEKTBEHOV TOT 6,7kW
Menas det att vid utetemp -22°C har mitt hus ett värmebehov på 6,7kW?
Huset är ett 1plans (162kvm) byggt 2001, Myresjöhus. Golvvärmen är ingjuten i plattan.
Ingen shuntgrupp finns då det inte finns några radiatorer utan det finns endast golvvärme!
Bifogar en bild på ritningen  tummenupp
« Senast ändrad: 11 december 2019, 09:33:53 av alvinpalv »
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
SV: Frågor om golvvärmeritning
« Svar #1 skrivet: 10 december 2019, 22:02:59 »
Märker nu att bilderna vart lite gryniga efter uppladdningen här på forumet.. ::)
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 11 december 2019, 16:41:47 »
Det låter rimligt.
6700/162 = 41 W/m2.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #3 skrivet: 11 december 2019, 17:03:07 »
Tack! Kände jag behövde få det "bekräftat" ;) så jag inte är helt ute o cyklar  tummenupp
« Svar #4 skrivet: 11 december 2019, 19:19:19 »
Jag tror inte det är riktigt så bra. Effektbehovet vid DUT -22 celcius är sannolikt 8,2 kW men ni har en frånluftsvärmepump 310P som ger drygt 1,5 kW värme och då blir netto 6,7 kW el-tillskott. Vad är det för värmepump nu?
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #5 skrivet: 11 december 2019, 19:23:19 »
Det är 310P från 01 som står där än idag.. men vill byta ut den om ett par år.. den ger mig fina elräkningar...... Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 11 december 2019, 19:27:54 »
Jo det blir mycket el-tillskott på vintern men 310P sparar i alla fall ca 7000 kWh/år på elräkningen. Hur länge har kompressorn hållit hos er?
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #7 skrivet: 11 december 2019, 19:29:35 »
Flytta hit 16 och då var kompressorn nyligen utbytt. Men hitills har den hållt. Har dock bytt ena kontaktorn 2 gånger.. dåligt dimensionerad..
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #8 skrivet: 11 december 2019, 19:39:14 »
Ser att du också har 310P, tänkt nått på vad du ska byta till när den ger upp? Jag funderar antingen på ny FLVP Nibe F750 eller F730.
Nått säger mig dock att jag har för lite frånluftsflöde för att dem ska kunna ge sin max värmeeffekt, runt 5-5,5kW.. har flöde på 216m³/tim. Kanske räcker!? Ska försöka googla mig fram  :)
Alternativt installera luft/vatten och helt enkelt låta en simpel kanalfläkt sköta ventilationen..
« Svar #9 skrivet: 11 december 2019, 20:26:02 »
Ok, ja då har ni bara bott i huset några få år ännu. Här har kompressorn i 310P fått bytas två gånger och den tredje kompressorn låter allt högre som om den närmar sig slutet nu efter 8 år. Den har klarat sig från fel på el-komponenter och elektronik. Installerade även två luftluftvärmepumpar för 10 år sedan, främst för kylning sommartid från början, men de har även gjort att el-patronen behövt arbeta betydligt mindre på vinterhalvåret. Aningen ojämn värme jämfört med radiatorerna men det fungerar helt okej. Därför tänkte jag på byte till NIBE F370 men den har tyvärr en väldigt konstigt konstruerad el-patron som kräver byte till större huvudsäkringar, gruppsäkringar och gruppledningar när sammanlagda värmebehovet överstiger 6,6 kW. Funderar därför på nya Thermia Ventec men det skulle naturligtvis vara intressant att ha t.ex. F750 fast det går inte att motivera med energibesparing för egen del. Har man ett ventilationsflöde på drygt 200 m3/tim ska F730/F750 fungera bra vad jag har läst. Att NIBE satte in elektriska värmare i förångaren gjorde att problemen med långa avfrostningstider löstes.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #10 skrivet: 11 december 2019, 20:50:58 »
Åtta år låter ändå bra för att vara 310P,  har ju hört vissa som  kompressorn haverarat för bara efter ett par år.. funderade också på om man kanske skulle installera luftvärmepumpar (kyla på köpet, inte fel). Men då blir man ju av med den goa golvvärmen tyvärr..
« Svar #11 skrivet: 12 december 2019, 10:27:33 »
Ja i början när 310P med propan var ny, var det väldigt många kompressorhaverier inom bara ett par år. Första byte här efter fyra år. Runt 2003 infördes en elektrisk kompressorvärmare för att minska problemet med att propan löser sig i kompressoroljan så smörjningen försämras och det har säkert delvis hjälpt.
Har man golvvärme förstår jag att man gärna vill fortsätta med det och en värmepump med växelventil och flytande kondenseringstemperatur blir mer effektiv än 310P. Beror på hur stor energiförbrukningen inkl varmvatten är om t.ex. F730, F750 eller Comfortzone EX50 är bästa alternativ eller om ni bör titta efter en luftvattenvärmepump.
