Författare Ämne: Expansionkärl värme  (läst 2870 gånger)
Utloggad Maxio82
  • Antal inlägg: 4
Expansionkärl värme
« skrivet: 10 december 2019, 15:42:04 »
Liten fråga ? Hur kommer jag fram till hur stor expansionkärl ska jag ha.
Räknat ut att vattnets volymökning  vid uppvärmning  är 148 liter
Men har 884 liter i systemet.
Tar jag minus 148 liter från 884 och sen 15 procent på det eller har jag fel ?
  • Antal inlägg: 10042
SV: Expansionkärl värme
« Svar #1 skrivet: 10 december 2019, 16:36:16 »
Hur har du räknat ut vattnets volymökning? Vattnets högsta densitet är 1000 kg/m3. Vid 100 grader är densiteten 958 kg/m3. Det är en ändring på 4,2%. För att 884 liter vatten ska öka 148 liter i volym måste temperaturen höjas till ca 200 grader. Vid den temperaturen är ångtrycket ca 15 bar.
Utloggad Maxio82
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 10 december 2019, 20:54:53 »
Ja faktisk.
Har räknat ut vatten volymökning.
Delta V = 0,884×(999.70/983.21-1)
Vatten minsta inne temp 10grader
Vid högsta 60 grader ..värme till element.
Låter det vettigt ?
Tack Roland
« Svar #4 skrivet: 11 december 2019, 16:00:38 »
Ja faktisk.
Låter det vettigt ?
Tack Roland
Det får jag till 14,8 liter i stället för 148. Det går inte att ta 15% av 14,8 för då blir expansionskärlet alldeles för litet.
