Författare Ämne: Kompressorn larmar pga temp  (läst 5458 gånger)
  • Antal inlägg: 10039
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #15 skrivet: 14 december 2019, 04:27:59 »
Det positiva är att byte av expansionsventil är billigare än kompressorbyte. Jag eliminerade expansionsventilen som felkälla då jag utgick från att lågtryckspressostaten skulle stänga av pumpen om förångartrycket blev så lågt att det ledde till 120 grader hetgastemperatur.
Byter man expansionsventil brukar man också byta torkpatron och filter.
« Svar #16 skrivet: 14 december 2019, 09:42:53 »
Jag har en Nibe 1225-8. Expansionsventil inkl torkfilter o gas byttes i juni 2017. Faktura totalt inkl felsökning ( två resor) 7263:-
Värmepumpen var då 9 år gammal och hade gått i 24638 timmar.
Problemet med exp.ventilen ledde till att köldmedieflödet bromsades....efter bytet funkar värmepumpen som om den vore ny.
« Senast ändrad: 14 december 2019, 09:52:46 av bopakoster »
Utloggad Teufelschlumpf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 14 december 2019, 13:17:24 »
Vår VP är 11 år, har gått ca 36000 timmar om jag förstått rätt (den står på -29181!).
Vi märker stor skillnad bara nu när han öppnade ventilen så pannan kan jobba lite mer som den tänkt! Låter som sagt inte bra, men kompressorn ligger i bra temp och köldbärartemp har ett delta på ca 3-3,2 grader vilket jag förstod ska vara helt ok, innan låg det på ca 1-2 grader..
