Författare Ämne: Varmvattencirkulation  (läst 1720 gånger)
Utloggad Tommy H
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 december 2019, 20:28:02 »
Fråga till expertisen
Jag har jordvärme med en nibe 1255 med inbyggda vattenaccen, den står i garaget ca 10m från huset med kulvert, huset nybyggt.
I garaget har jag en cirkpump till varmvattnet som cirkulerar det fram till huset.
Installatören satte cirkpumpen på väldigt låg cirk med tidssturning 06-23.
Jag har sänkt varmvatten produktion till start vid 40grader ist för 45standard för att inte pumpen ska gå direkt man spolar.
Vi har problem med att vattnet ofta upplevs ljumet i dusch tex.
Min teori är att öka flödet för att minska avkylningen i acctanken? Tänker jag fel?
Mvh Tommy
  • Antal inlägg: 31238
SV: Varmvattencirkulation
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2020, 08:49:28 »
10 m kulvert och VVC brukar inte vara den mest lyckade lösningen.
Personligen hade jag skippat VVC och istället haft en liten el-VVB i huset nära tappstället som matas med varmvatten från värmepumpen.
Men troligen så är flödet så pass lågt att varmvattnet hinner kylas av på vägen mellan värmepump och tappställe.
Du kan prova att antingen ha lite högre flöde på VVC eller lite högre temp på varmvattnet i värmepumpen.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2020, 09:07:37 »
Jag har sett tidigare på forumet att proffsen inte rekommenderar VVC tillsammans med värmepump då cirkulationen förstör skiktningen i beredaren. Med tanke på det långa avståndet mellan pump och förbrukare verkar Carls förslag som den vettigaste lösningen. Annars hade en liten elberedare efter värmepumpen med VVC kopplad till elberedaren varit ett alternativ.
B
B
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2020, 11:03:11 »
Jag har läst mycket på Forumet Genom åren Roland
Kan inte påminna mig att någon av dom som jobbar
Med detta skrivit att vvc skulle vara olämpligt .
Man väljer från dom olika sätten och förutsättningar som varje unik anläggning har .
Väljer vi rätt sätt för varje anläggning uppnår man alltid skiktning i VVB
Mvh
B
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2020, 19:20:02 »
Då har jag nog lite bättre minne. Den tråden handlade om ett stort hus på västkusten Med VVC där man efter värmepumpberedaren hade en elvärmd beredare som jag tyckte var onödig. Fick då till svar att det var vettigt att göra så av just för att inte förstöra skiktningen i värmepumpberedaren.
