Författare Ämne: Hur räknar man?  (läst 1763 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Hur räknar man?
« skrivet: 06 december 2019, 15:19:35 »
Vill hjälpa en släktning.
"Jag undrar en sak om det finns någon som kan hjälpa mig här ?
Håller på med projekt arbete om värme, hur jag ska dimissionera element för täcka kalldrag.
Har kalldrag 0,466 m/s och volym är 0,0159 m3/s
Fönster är B1,2 H1,5
Element är i watt hur går jag tillväga räkna ut vilka element jag ska ha för bara täcka detta kalldrag ?
Längdpå element får max va 1 m enligt bbr men höjden stort fråga tecken, hur går jag till väga ?"
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Hur räknar man?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2019, 15:55:38 »
Flödet är 0,0159 m3/s vilket är ca 0,02 kg/s. Då luftens värmekapacitet 1 kJ/(kg*K) blir effektbehovet 0,02 kW för varje grad som luften ska värmas. Jag antar att elementets maximala effekt ska räcka för att värma luften från DUT till +20 grader. Med DUT = -20 blir effektbehovet  800 W.
För att komma vidare behöver man veta om det är ett elelement eller radiator och i så fall vilken fram- och returtemperatur som gäller.
Utloggad Maxio82
  • Antal inlägg: 4
SV: Hur räknar man?
« Svar #2 skrivet: 06 december 2019, 17:21:16 »
Tack Roland
Just nu håller jag på och läsa till teknisk fastighet förvaltare.
I denna kurs får vi lära oss lite basgrunden från allt men just nu har vi lite större projektarbete och det är en sak som jag fastnat på.
Jag räknade ut ventilationförlust och transmissionsförlust mot gratis energi från sol till personvärme.
Just nu när jag kommer Till fönstren så fastnade jag ... har både hastighet 0.446m/s
Och volymen 0,0159m3/s
 Så min fråga hur du fick 0.02kg/s finns det någon formel för det ?
Tänkte ha mig ett två rör system .... och 55-45 fram och retur.
Utgår från vatten radiaktorer.
Ska ha 21 grader inne.
SV: Hur räknar man?
« Svar #3 skrivet: 07 december 2019, 14:20:04 »
Jag fick 0,02 genom att multiplicera 0,0159 med luftens densitet som är ca 1,2 kg/m3. Densiteten är beror på temperaturen så den varierar.
Hastigheten behöver man inte använda för att beräkna effekten. Däremot så går det att beräkna ytan på öppningen som blir 0,034 m2. Det är alltså en rejäl spalt vid fönstret.
Radiatortillverkarna har program för dimensionering. Prova t.ex. med Lenhovda. Det verkar behövas en dubbel panelradiator med konvektorplåtar för att få 800 W värme med 1,2 meters bredd.
Utloggad Maxio82
  • Antal inlägg: 4
SV: Hur räknar man?
« Svar #4 skrivet: 10 december 2019, 15:37:23 »
Tack
