Författare Ämne: Vattenskada - Tillopp radiatorer  (läst 2443 gånger)
Utloggad JonasElander
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 04 december 2019, 22:01:40 »
Jag har råkat ut för en vattenskada i mitt pannrum.
(Enplanshus där tvättstugan ligger närmast pannrummet.)
Mitt försäkringsbolag har skickat ut en besiktningsman som bedömde att det var fukt i golv och väggar, samt att läckaget kom från tilloppet. Röret var ärjat och det har han säkert rätt i.
Sedan hävdar han att skadan är begränsad till pannrummets vägg mot tvättstugan.
Åtgärd enl. besiktningsman bör vara bila upp golv och ta upp väggar, torka, ersätt material och återställ.
Min fråga:
Tror inte ni att man bör utreda att läckaget har spridit sig vidare via röret i grunden?
Övrigt:
Har ni några funderingar eller åsikter? (Välkomnas)
Finns det folk med erfarenhet av vattenskada på liknande sätt här?
Med vänlig hälsning, Jonas
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: Vattenskada - Tillopp radiatorer
« Svar #1 skrivet: 04 december 2019, 23:17:42 »
lita på besiktningsmannen.....
  • Antal inlägg: 31214
« Svar #2 skrivet: 04 december 2019, 23:19:42 »
Vet att min far hade en vattenskada i hallen och när man bröt upp det hela så gick 2 radiatorrör precis där vattenskadan var.
Rören byttes ut en bit åt båda hållen då de såg angripna ut.
Det man inte tänkte på var att vi inte hade behövt fylla på vatten i nån större utsträckning så efter ett par år så återkom vattenskadan.
Denna gången insåg man att ett korsande rör till tappvattnet in i badrummet var boven.
Kopparröret såg ju OK ut, men när man följde röret in i badrummet upptäcktes mer vattenskada.
Inne i badrummet hittade vi ett litet jävla hål i kopparröret som hade läckt länge.
Vattnet hade följt kopparn till hallen och där det korsade radiatorrören hade allt vatten samlats.
Så här kommer frågorna:
Hur är rören dragna i vägg/golv?
Finns tappvattenrör i närheten?
Har ni behövt fylla på vatten i systemet?
Min misstanke är att läckan är på ett tappvattenrör nånstans i närheten och sen har det följt rören och samlat på just det ställe där du ser fuktskadan.
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 05 december 2019, 18:19:47 »
Du har nog rätt ;)
Inkommande vatten kommer från gatan in under plattan upp ur plattan in via fördelare ut till huset. Sitter nära tilloppet och returen för radiatorerna.
Alltså ganska nära skadan.
Se bild.
Tilloppet går i betongplattan det tror jag att jag vet.
Jag har behövt fylla på ca var tredje dag.
Tack för dina frågor och svar :)
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 05 december 2019, 18:20:38 »
Planritning :)
« Svar #5 skrivet: 06 december 2019, 07:02:49 »
Kom på att det finns ett till test.
I vattenmätaren sitter ett litet hjul som snurrar så fort nån tappar vatten.
Om man blåstirrar på hjulet under några minuter då ingen tappar nått vatten kan man se om det tappvattnet som läcker.
Men att du fått fylla på var 3:e dag är en indikation på att det är värmesystemet som läcker.
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 06 december 2019, 09:20:41 »
Det har du rätt i.
Dock så har vårt VA bolag installerat digitala mätare, men den visar 0 flöde :)
