Författare Ämne: Drybox, Air Green, Dryair - Svensktillverkade kloner?  (läst 7228 gånger)
Utloggad erimos
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 04 december 2019, 13:10:14 »
rekognoserar avfuktningsmarknaden och har upptäckt tre olika avfuktar med identiska egenskaper. De sägs alla vara svensktillverkade men det är svårt att hitta exakt vem som tillverkar dem.
Några exempel:
Drybox X200 på ClasOhlsson
Drybox X3 light på Jula
Air Green A250 Pro
DryAir DA 250 Pro
Alla har samma storlek, effekt och angiven avfuktningsprestanda (vad jag kan se).
Är det någon som har erfarenhet av någon av ovanstående eller vet något om vem som tillverkar dessa kloner?
Fick upp ögonen för Drybox X200 som Clasohlsson sålde för 7995 på blackfriday-kampanj.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Drybox, Air Green, Dryair - Svensktillverkade kloner?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2019, 15:48:51 »
Ingen erfarenhet av dom.
Kör själv med Acetec PD-250 i min krypgrund. En svensk maskin.
Den heter numera Acetec EvoDry PD. Köpte min från Ljungby fuktkontroll. Har du minsta lilla fråga eller nått om maskinen eller grunden eller mögel så har dom svar på allt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad TomNitzsche
« Svar #2 skrivet: 28 november 2023, 10:43:29 »
Hej,seterra
Några exempel:
Air Green A250 Pro
DryAir DA 250 Pro
Det finns ingen information om deras tillverkare. :(
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 28 november 2023, 11:50:12 »
Det verkar som om alla tre märkena har var sitt företag och websida. Två av dem finns i Stockholmstrakten, en i Sundsvall.
En lite märklig sak är att det inte skrivs ett ord om CE-märkning för någon av dem, och det finns inte heller någon tillverkardeklaration för CE-märkning att ladda ner (den verkar inte heller ingå i någon av manualerna).  Clas Ohlson och Jula brukar annars vara rätt noga med sådana formaliteter.
Det fjärde märket Acetec som perra83 nämnde verkar säljas av en firma i Älvsbyn. De har faktiskt en, om än rätt bristfällig tillverkardeklaration i manualen.
Att döma av de bilder som finns i Clas Ohlsons manual för Drybox (inte samma manual som finns på produktsidan), och texter i alla manualerna, så misstänker jag att de där avfuktarna skulle ha svårt att klara en elsäkerhetsgranskning för CE-märkning. Av allt att döma finns spänningsförande detaljer helt öppna under locket, som man förväntar sig att slutkunden ska öppna själv för rengöring mm. Visserligen står det i manualen att den ska göras spänningslös först, men det duger inte ur elsäkerhetsdirektivets synpunkt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
