Författare Ämne: Justering radiatorslinga över-/undervåning  (läst 2060 gånger)
Utloggad ostj
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 02 december 2019, 13:50:43 »
Hejsan!
Har i dagsläget en Nibe elpanna (EVP 230) som förser huset med värme.
Problemet vi har är att det är ganska kallt på övervåningen jämfört med nedervåningen. Det är 1-rörsystem och över- och undervåningen har en egen slinga. Jag har läst lite att man skulle kunna strypa flödet på nedervåningens slinga, och tänkte prova det. Det sitter justeringsventiler på både fram- och returledning för båder över och undervåning (dvs 4 st.) Om jag vill strypa flödet på nedervåningens slinga, justerar jag framledningens eller returledningen? eller båda?
Övrig info: Nya termostater på alla element. De på övervåningen är öppna till max, medans nedervåningens är något nedskruvade. Alla element är luftade och inga ventilkägglor på termostaterna sitter fast. Det är tryck i systemet (1 bar) och cirkulationspumpen snurrar och går.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Justering radiatorslinga över-/undervåning
« Svar #1 skrivet: 03 december 2019, 08:49:36 »
Justera på returen på undervåningens slinga, bara på ett ställe.
« Svar #2 skrivet: 03 december 2019, 14:53:00 »
Hejsan!
Om det sitter fyra injusteringsventiler kan det vara två ett-rörsslingor både uppe och nere, alltså fyra slingor. Det är vanligt om det är modulhus. Att ha väldigt många radiatorer en och samma ettrörsslinga kan ge problem och det behövs grova rör.
« Svar #3 skrivet: 03 december 2019, 18:01:20 »
Fast man borde ju se om ventilen sitter på stigare eller retur?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 03 december 2019, 18:19:13 »
1-rörssystem ska strypas in från första elementet i varje slinga, kan finnas en strypventil på nedervåningen med och då kan man stänga liiite på den så flödet åker upp en trappa
