Författare Ämne: Nibe 1115 bergvärmepump byte av kylmodul 32 000kr  (läst 14553 gånger)
Utloggad mikaeljansz
  • Antal inlägg: 5
SV: Nibe 1115 bergvärmepump byte av kylmodul 32 000kr
« Svar #15 skrivet: 04 december 2019, 08:00:32 »
Då har vi beställt reparation för 32 000kr, byte av kylmodul uppgraderas till 7kw (tidigare 5kw), cirkpump, mjukstart inkl. arbete.
Återkommer med info så fort pumpen är igång.
Blir spännande att se hur många grader vatten VP kan leverera utan elpatron.
I vintras innan den gick sönder var det max 28C, element blev endast ljumna.
Stort tack för all hjälp!
Utloggad mattiasfriberg
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2023, 11:27:02 »
Väcker den här tråden till liv igen. Hur funkade det att uppgradera från 5kw till 7kw? Funderar på att göra precis samma sak med en 1115.
Utloggad Anderzzzon
  • Antal inlägg: 5
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2026, 16:26:30 »
Har en nibe 1115 5kw och hittade en nästan ny 7kw kylmodul billigt. Passar 7kw kylmodulen eller är det andra grejer som inte funkar?
Nibe support kunde ej svara på dessa gamla grejer.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2026, 18:26:01 »
Skalet/kläderrna är nog samma storlek på. alla dom är lika invändigt. Det enda jag kan tänka mig är att kondensorn är olika, men det sitter allting i kylmodulen. Men det är så liten skillnad på 5 och 7 kW, så det kommer säkert fungera bra, lite mer fart kanske på värmebärarpumpen bara, så det kyler VB lite mer.
Att koppla in är bara att foto/märka alla tampar och dom nya ska med säkerhet landa på samma plintar som den gammla.
Utloggad Anderzzzon
  • Antal inlägg: 5
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2026, 21:31:43 »
Tack för info, jag har letat en del och det ser ut att vara samma grejer. Åtminstonde i dessa effekter. Sen hörde jag att 1115 och 1215 har samma grejer i stortsett. Stämmer det tro? (Kretskort/relän etc)
Min har gått 60000h och säkerligen tyvärr en del start stopp. Man blir ändå imponerad!
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2026, 22:04:24 »
Jepp. det är ren ON/OFF VP ingen elektronik där som kan paja, blir då en hel del start/stopp. Kan vara bra då att ha en volymtank mellen VP och huset, som tar upp en del värme och det blir lite mindre start/stopp.
Helst ska man sätta in en mjukstart som gör det snällare för kompressorn att starta. Jag har en dum VP och satt in en mjukis själv.
