Loggningsforum
November 2019
Ämne: November 2019 (läst 2390 gånger)
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
November 2019
01 december 2019, 11:55:27 »
November totalt: 903 kWh
Hushållsel: - 291 kWh (beräknat/Nov. 2016/2017)
Nibe 1255-12: 612 kWh (2018: 590 kWh)
Antal starter Nov.: 2* (2018: 1)
*) pga strömavstängningen för annat eljobb)
(Tot. Antal starter: 2533 sen 25.10.2017
Drifttid totalt: 12560 h varav vv 678 h
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: November 2019
01 december 2019, 13:16:36 »
Bilagan visar elförbrukning mm för november 2018 och 2019.
Hushållsel nov 2019 inkluderar "byggel" dvs värme till gårdshuset som normalt är avstängd men nu påkopplad för att hålla rimlig arbetsstemperatur +15° trots endast plastskivor i fönster och otäta dörrar..
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: November 2019
01 december 2019, 13:50:53 »
960kWh
LLVP 237kWh de senaste 30 dagarna
FLVP 370Wh
HHEL 353kWh
November 2018 990kWh
Senast ändrad: 02 december 2019, 05:08:05 av perra83
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: November 2019
05 december 2019, 21:47:30 »
Totalt 770kWh för nov. månad.
Medelutetemp 2,8°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: November 2019
05 december 2019, 23:22:55 »
Citat från: Daniel. skrivet 05 december 2019, 21:47:30
Medelutetemp 2,8°C
Det var låg förbrukning!
Har du självdrag i huset eller någon mekanisk ventilation?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: November 2019
06 december 2019, 19:40:51 »
Ja vi är nöjda! Inte mkt som går att räkna hem för ytterligare energinesparingsåtgärder. Kåken har självdrag så när som paxfläktar i toalett/dusch.
Loggningsforum
November 2019
gäster: 1837
användare: 1
ckkm
