Författare Ämne: Arbetstanksinkoppling Thermia 115  (läst 1493 gånger)
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 28 november 2019, 22:20:16 »
Hej på er!
Jag gick och köpte ett hus på 250m2 i somras som har en Thermia 115 15kw värmepump installerad direkt emot radiatorktetsen.
Jag har märkt att när börvärdet nu är runt 40 grader så stiger tempen kvickt till ca 50 grader när pumpen går igång. Troligt är att flödet är för lågt. Enligt manualen så ska pumpen jobba mot 1400l/h vilket den nog inte gör just nu.
För att få lite ordning på det hela ska jag koppla in en 750l Dalatank som är utrustad med 4 slingor.
Hur gör jag bäst med tankinkopplingen?
Behöver jag svetsa in en till anslutning i botten?
Hur tycker ni jag ska göra?
Mvh Gordon
  • Antal inlägg: 31240
SV: Arbetstanksinkoppling Thermia 115
« Svar #1 skrivet: 28 november 2019, 22:24:35 »
Nej du behöver ingen mer anslutning.
Om det ska vara en arbetstank så föreslår jag att du använder dig av de två DN32 anslutningarna högst upp för tillopp värmepump och stigare samt kopplar returen via en T-koppling mot DN32 anslutningen nertill.
Sen kan du använda VV-slingorna till att förvärma varmvattnet.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 29 november 2019, 08:04:01 »
Tack för svaret Carl,
Jag funderar om jag kanske ska använda det understa mittuttaget som är märkt retur för radiatorreturen och den ska ha en diffusor enligt bilderna. Men det kanske inte spelar någon större roll!
« Svar #3 skrivet: 29 november 2019, 08:51:11 »
Effekten är kanske marginell. men jag tror skiktningen i tanken blir bättre med en T-koppling på returen.
Målet är att få så låg temp på VP-in som möjligt, det finns alltid en risk att returen blandas upp med VP-ut i tanken om du ansluter returen på mitten av tanken.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 29 november 2019, 17:12:49 »
Det låter ju logiskt att göra så.
Jag kan lägga upp en bild och slutsatser när det är installerat och klart.
Ja tanken är att förvärma varmvattnet med!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 29 november 2019, 18:00:34 »
Ut till rad skulle jag koppla från toppen sen värme ut från vp på uttaget strax under då blandar det sig lite för lite antiknäpp funktion. Koppla returen så långt ner som möjligt och gärna med grov anslutning mot tanken så flödeshastigheten blir låg för max skiktning sen kan du koppla de nedersta slingorna parallellt och den övre i serie efter dom då nyttjar du dom max.
  • Dot gäster: 2467
