Författare Ämne: Grundjustering radiatorer  (läst 1983 gånger)
Utloggad MrMupp
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 28 november 2019, 22:04:35 »
Efter värmepumpsbytet har det blivit dags att justera in grundflödet i alla radiatorer.
Som jag förstått ska jag strypa de radiatorer som är först i slingan tills jag får samma returtemp från alla. Som ni ser på bilden är det riktigt vackert draget runt precis hela huset.
Jag har skruvat bort alla termostater och öppnat allt flöde överallt. Sen började jag på känn (med handen som termometer) strypa de första elementen i slingan som hade höre returtemp.
Problemen jag har är att radiator nr 2 i sovrummet är en fläktkonvektor infälld i golvet. Den har en rumstermostat och en elektriskt styrd strypning. Hur hanterar jag det bäst? Om fläkten stängs av kommer ju temperaturen sjunka, och termostaten öppnar fullt, vilket bara kommer kortsluta radiatorkretsen när nästan ingen värme avges. Finns det nån lösning?
Efter grovjusteringen köpte min fru en IR-termometer åt mig och jag har fortsatt strypa lite i taget, men som ni ser är jag inte klar än.
När jag mätte nu på kvällen med -5C ute så får jag dessa returtemps:
1: 32
2: 28
3: 31
4: 32
5: 32
6: 30,8
7: 30,9
8: 26,7
9: 30
På fläktkonvektorn funderar jag på att high-jacka den elektroniska strypningen och inte låta returtemp från den konvektorn gå över temp i returledningen från övriga radiatorer. Då skulle flödet strypas när fläkten är avstängd. Har dock inte kommit dit än. Vi har också beställt en vägghängd radiator (lila på bilden) till sovrummet då konvektorn inte orkar hålla värmen där inne med stängd dörr, och jag vill inte ha fläkten på max när man ska sova.
Något jag bör tänka på? Gör jag ens rätt?
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.
  • Antal inlägg: 31209
SV: Grundjustering radiatorer
« Svar #1 skrivet: 28 november 2019, 22:33:30 »
Vad är nr 2 för grejer?
Går det att manuellt ställa in strypningen och koppla ur elektroniken?
Går det att ställa fläkthastigheten på ett fast värde?
Jag har en fläktkonvektor i hallen men den termostaten ställer jag på max så fläkten går nonstop på lågfart och sen har jag strypt in flödet på ventilen genom att koppla ur elektroniken på on/off ventilen (NC) och skruvat ut gängan på donet till ventilen så den stänger ventilen till ungefär hälften.
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 29 november 2019, 09:18:26 »
Smart!
Med konstant fläkt blir det ju enkelt att ställa in grundflöde, nackdelen med den här är att vi i dagsläget behöver ändra hastigheten. Dels orkar den inte hålla värmen på lägsta effekt, så det är trevligt att kunna dra på när vi inte ska sova, och dels är det trevligt att kunna stänga av den helt ibland. Om det bara är på/av så borde det fungera att justera grundflöde för vanligaste fläktläget, sen kan man dra ner termostaten till min om man stänger av fläkten vilket då stryper flödet mer.
Konvektorn är en Purmo Aquilo F1T, cirka 1m lång.
« Senast ändrad: 29 november 2019, 09:21:09 av MrMupp »
« Svar #3 skrivet: 29 november 2019, 09:48:10 »
Eller så ha ett konstant flöde med typ en handratt så att flödesbilden på hela systemet blir stabilt.
Justera in flödet med fläkten på, att detta inte blir helt perfekt när fläkten är avstängd spelar mindre roll, flödet på övriga radiatorer påverkas ju inte av detta.
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #4 skrivet: 29 november 2019, 10:51:17 »
Ja det är ju också ett sätt. Jag tänkte mer att ställer jag grundflöde och sen använder termostaten som manuellt vred. +30 = fullt öppen, stabilt system. +10 = Fullt stängd också stabilt system. Problemet med instabilitet blir ju först om jag sätter termostaten runt rumstemp så den börjar ändra flödet själv. Eller tänker jag fel?
Om jag bara har ställt grundflöde med fläkt, och sen stänger av fläkten utan att göra nått annat blir väl returtempen väldigt hög? Själva värmeväxlaren är ju väldigt liten så den avger nästan inget om inte fläkten är igång.
« Svar #5 skrivet: 29 november 2019, 22:00:22 »
Precis så gjorde jag med fläktkonvektorn i hallen hemma.
Nu så går fläkten med konstant fart men när det är typ +10 C och varmare så är fläkten av.
Returen på just konvektorn blir högre då, men för hela systemet blir skillnaden mycket marginell eftersom flödet genom konvektorn är typ 1/15 av det hela.
