Författare Ämne: Kompressor frekvens  (läst 2404 gånger)
Utloggad norae
  • Antal inlägg: 4
Kompressor frekvens
« skrivet: 28 november 2019, 19:11:42 »
Hej. Kan nibhjälpa till med att svara på en fråga angående värmepumpen.  ivt x 15. Jag/vi har lyckats byta t6 men den säger att kompressorn går på för låg frekvens. Den är inställd på 60. Men bör tydligen vara på 90 hz. Vad ska kompressorns frekvens ligga på? Huset är 250 m2.
Hur kommer man in i menyn i displayen för att ändra det?  Mvh. Mina
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Kompressor frekvens
« Svar #1 skrivet: 29 november 2019, 19:49:08 »
Kan inte något om X15 men rimligen ska den variera frekvensen beroende på värmebehovet.
Vad är felet?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 29 november 2019, 22:01:29 »
Larmar den för låg frekvens?  Sc:,h
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
« Svar #3 skrivet: 29 november 2019, 22:42:22 »
Kolla på js education. Där finns en felsökningsmanual för din pump som behandlar det felmedelandet. Det kan vara att säkringen på en fas har löst ut.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
