Författare Ämne: KÖPA NY ENKLARE SKRIVARE  (läst 4543 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 28 november 2019, 09:35:49 »
Vår gamla trotjänare HP DESKJET 520 fungerar tydligen inte med Windows 10.
I vart fall så hittar vi ingen drivrutin.
Den fungerade i Windows 7.
Vi har fått låna dotterns Canom Pixma MG 5753. ( Skrivare, Scanner, Kopiator )
Tyvärr är den lite / mycket för komplicerad för oss, tycker vi. Manualen är på över 1000 sidor, så det verkar oöverstigligt för oss.
Vi undrar därför om det kan finnas någon rejäl, enklare skrivare, som skulle kunna fungera till det lilla, som vi skriver ut ?
Vi har inga krav på färgutskrifter. Kopiering och Scanning är förstås en fördel.
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: KÖPA NY ENKLARE SKRIVARE
« Svar #1 skrivet: 28 november 2019, 11:28:07 »
Manualen behöver man inte läsa   ;)
När sambon började plugga 2008 köpte jag en skrivare åt henne (oss) den fungerar finfint fortfarande även med Win10, tyvärr är den inte wi-fi uppkopplad utan man får ha USB sladd.......  Det är en HP färglaser med kopiator och scanner om man vill. Fungerar fint med windows inbyggda scannermjukvara. Tonerkassetterna är dyra och jag köper bara original. Pirat kostar inte ens hälften så mycket.
Nu ser jag på Netonnet att dom kostar från ca 1800kr och uppåt. Tror att ja gav lite drygt 3000kr för den vi har.
HP MFP heter dom med scanner och kopiator.  När våran lägger av kommer jag att köpa en likadan fast nyare så klart. Den har aldrig krånglat. Utskrifterna i färg blir väldigt bra. Nackdelen är att den är rätt stor. Vi har den på rullplatta på golvet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 28 november 2019, 11:51:24 »
Testa ned win8 eller win7 drivrutin. Obland fungerar det...
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 28 november 2019, 14:30:46 »
Jag har letat efter drivrutin till HP´n utan att hitta något
Net on Net föreslog HP DESKJET 2630
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #4 skrivet: 28 november 2019, 15:13:41 »
Jag köpte en billig laserskrivare (svartvit) med Wifi-anslutning.
Tror den heter typ Brother 1210, den var enkel att installera och funkar finfint, kan även skriva ut från ajfånen med en brother app.
De rekommenderar laserskrivare för den som skriver ut väldigt lite papper, bläckstråleskrivarens patron kan torka ut emellan utskrifterna.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 28 november 2019, 15:35:01 »
Hur gammal är den skrivaren ? Jag köpte en av de billigaste 2011,
en Epson Stylus SX130, den har jag använd med Win XP, Linux och
nu även med en laptop med Windows 10, Win 10 frågar inte ens efter en drivrutin,
det funkar med det som är installerat från början.
Är det inte så att skrivaren är blockerad, inte förvald eller att det är flera
dokument i skrivarkön som blockerar funktionen ?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #6 skrivet: 28 november 2019, 17:35:23 »
Köp en enklare laser så slipper du de jäkla bläckpatronerna. Toner är billigare och bättre i längden.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #7 skrivet: 28 november 2019, 21:03:37 »
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 29 november 2019, 09:23:32 »
https://www.helpjet.net/Fs-55472771-80177087-11289414.html
Säger att win10 är supportat
Det gick inte att komma vidare med den länken i min dator.
Trevlig helg
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #9 skrivet: 04 december 2019, 11:56:06 »
Deskjet 520 bör fungera bra med drivrutinen för Deskjet 500, som finns med i Windows 10.
Möjligen kan det vara så att Deskjet 500-drivrutinen avsiktligt täcker in alla monokroma skrivare i 500-serien.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 04 december 2019, 15:35:26 »
Ja
I WIN 7 så fungerade HP DESKJET 520 fint med  drivrutinen för Deskjet 500.
Hoppet tändes, men jag hittar den inte när jag söker. Det finns mängder med HP skrivare och rutiner,
men ingen 500 såvitt jag kan se.
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 05 december 2019, 18:18:19 »
Ja
Är det denna?
http://www.hpmuseum.net/display_item.php?hw=312
Kanske dags att byta? :)
« Senast ändrad: 09 december 2019, 10:22:22 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #12 skrivet: 10 december 2019, 11:41:01 »
Ja
/SW
Märkligt, på Win 10-datorn jag sitter vid just nu finns den med.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SW
« Svar #13 skrivet: 10 december 2019, 12:53:28 »
Det var ju väldans märkligt.
Jag Kör WINDOWS UPDATE , men Hp Deskjet 500 finns inte med på sökresultatet.
Går det på något sätt att komma vidare ?
Kan man överföra drivrutinen till mig ?
Men datorn hittar ju inte ens skrivaren  ............. ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #14 skrivet: 11 december 2019, 09:00:36 »
Jag har 64 bitars.
Samma hos Dig ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
