Författare Ämne: Kallt inomhus IVT Greenline HT Plus E9  (läst 15273 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Kallt inomhus IVT Greenline HT Plus E9
« Svar #15 skrivet: 28 november 2019, 07:24:40 »
 :) Bra med bilder.
På bild nr 201322 sitter en bypass till höger, stäng denna.
Ventilerna på ingående till fördelarna ska alltid vara öppna när grejerna går, stängs dessa så slutar det cirkulera helt och värmepumpen stannar med ett larm.
På bild 202123 är de stängda, du kanske ska öppna på denna fördelaren (eller går denna till nått utrymme som är kallställt)?
Plastrattarna på toppen av fördelarna kan användas för injustering.
Man räknar då antal varv från helt inskruvat läge, men det låter lite skumt att det står 6 varv?
Prova att halvera värdet dvs 1 varv i protokollet = 1/2 i verkligheten?
« Senast ändrad: 28 november 2019, 07:30:25 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 28 november 2019, 08:05:16 »
Sakta ökade retur temperaturen tills att den slog av på 28,8 grader, värmebärare ut låg då på 57,3 grader.
Det var väl en varmvattenberedning på slutet innan pumpen stannade? Det blir ofta så när pumpen har värmt huset en längre tid.
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #17 skrivet: 28 november 2019, 08:14:55 »
:) Bra med bilder.
201322 är övervåningen och det var den bypassen jag stängde för att få det att fungera. Varför sitter en bypass där, kan den någonsin vara bra för något? Angående larmet så var det övervåningen som jag stängde ventilerna på ingående och retur. Ska inte vattnet fortfarande cirkulera på undervåningen?
202123 är garaget som jag stängde för att fokusera på huset. Ska öppna den när vi har värme i huset.
Ska testa att halvera värdet på plastrattarna men det blir lustigt när instruktionen är 3 1/4 varv. Ska försöka kontakta företaget som har gjort installationen och be de förklara.
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #18 skrivet: 28 november 2019, 08:16:33 »
Jag tog faktiskt fotografier och varmvattenberednings-lampan lyste inte så jag tror inte det.
« Svar #19 skrivet: 28 november 2019, 09:01:25 »
Inte bra med så hög värmebärartemperatur om det inte var en varmvattenberedning. Läs av samtidiga värden på GT8, GT9 och GT1 när pumpen värmer huset. Det kan vara så att den stängda bypassen vid golvvärmefördelaren gör att flödet i golvvärmekretsen har minskat så pass mycket att det blir flöde åt fel håll i bypassen vid pumpen (det U-formade röret som går mellan in- och utloppet för värmebäraren på bild 202158). Det röret ska ha samma temperatur som returen när pumpen värmer huset, det vill säga att GT1 och GT9 ska vara lika (bortsett från givarnas eventuella felvisning) .
« Svar #20 skrivet: 28 november 2019, 10:27:12 »
Bypass används till hus som inte har värmepump med flytande kondensering, anledningen är att man då kan ha termostater på ventilerna och stänger samtliga får man en liten cirkulation via bypassen så att inte cirkpumpen havererar.
Menar du att flödet till den fördelare som var öppen avstannade också när du stängde på den andra?  Sc:,h
Jämför temperaturen på de båda fördelarnas returer, är det stor skillnad?
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #21 skrivet: 28 november 2019, 15:49:18 »
Carl N:
Ska jag tolka det som att firman installerat bypass ifall att man i framtiden skulle byta värmekälla?
Bottenvåningen hade de tre största slingorna öppna, resten stängda. Värme ut på pumpen blev bara varmare och varmare men returvärdet förändrades inte. Efter att larmet löst ut så öppnade jag ventilerna till fördelaren på övervåningen och kunde då höra vatten röra på sig och när jag kvitterade larmet så var plötsligt returvärdet högt och pumpen behövde inte gå. Var det för stort motstånd med enbart tre slingor öppna?
Roland:
Jag upplevde det som att värmebärartemperaturen ständigt ökade tills det att returen nådde rätt värde. Om det stämmer så kommer värmebäraren inte nå samma värde ikväll då returen redan är varmare. Ska kika på värden och återkommer senare.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 28 november 2019, 16:34:33 »
Gissar att du har luft i golvslingorna/fördelarna.
Det sex varv som nämns, är förmodligen justerskruvarna på varje slingas retur. Kolla om det inte är en insex att skruva på.
De antal slingor som finns, tyder på att uppvärmd golvyta är över 200 m² troligen 220-230 m². Med frånluft utan återvinning kan en uppskattad toppeffekt ligga på typ 10-11 kW.
Rekommenderat deltaT över golvslingorna är 5°, vilket då kräver 0,5 l/s. Att se systemet matas med 22 mm vittnar om problem d.v.s. det ger ett tryckfall på 1,2 kPa/m och ett flöde på 1,5 m/s. Usch så fel. Dessutom ser bypassen ut att vara endast 18 mm.
Du har ju ett tryck på 1,3 bar samt luftningsskruvar på golvsligefördelarna, så det är bara att stänga cirkpumpen och lufta. Lämpligt tryck när du luftat klart är 0,6 bar, om/när manometern är i våg med våning 1.
Se även till att den interna cirkpumpen endast går när kompressor eller el-patron är aktiv. Kolla i meny 5.10 att "P2 med kompressor" är valt.
« Svar #23 skrivet: 28 november 2019, 21:17:22 »
Det ser jag inte som något problem, det är vanligt att den är klenare. När pumpen värmer huset är det ett bara ett mindre flöde som går genom bypassen (= returflödet från huset minus det interna flödet genom värmepumpen). När pumpen inte värmer huset gör det inget om värmebärarflödet blir mindre. Jag har pluggat bypassen på min pump och det fungerar utmärkt, slipper dessutom en cirkulationspump.
Håller med om att 22 mm är lite snålt i synnerhet med tanke på att pumpen står i ett fristående garage. Det bör bli ett antal meter där utöver vad en inomhuspump skulle behöva.
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #24 skrivet: 28 november 2019, 21:30:51 »
Carl N:
Känner jag på retur-fördelarna så är entreplan iskall och övervåningen ganska varm
Roland:
Bypassen innan pumpen blir varm. Exempel från ikväll GT1 26,2 GT8 52,3 & GT9 44,2
Lexus:
Antar att luftningsnippel är den som går ut nedåt på fördelarna. Manometern är i takhöjd på entreplan. Om det är returen som är definierad med varven ska då till ventilerna vara helt öppna? Vad har jag för fördelare? Var hittar jag en guide för att lufta dessa? Stänger man bara av cirkulationspumpen och öppnar nippeln? Behöver man fylla på vatten?
Idag fick jag larmet "GT8/GT9 Högt värmebärardelta". Tog ut filtret som var helt svart och igensatt och rengjorde det. Pumpen arbetar ungefär 30 minuter innan den slår av.
Ska nog försöka lufta ikväll annars får jag ta dit en tekniker.
Temperaturen ligger stabilt på 15 grader. Är det normalt att det tar tid eller kommer jag som det nu ser ut inte att få någon värme?
« Senast ändrad: 28 november 2019, 21:36:52 av Moonman »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #25 skrivet: 28 november 2019, 21:44:08 »
Behöver han 0,5 l/s till golven, och värmepumpens nominella flöde är 0,29 l/s, så måste 0,21 l/s passera bypassen. I en 18-ledning ger det ett tryckfall på 850 Pa/m samt ett flöde på över 1 m/s.
När värmepumpen producerar varmvatten ska hela flödet till golven passera bypassen. Även om det inte spelar någon roll att flödet sjunker, så känns det inte rätt designat. Speciellt inte om det skapar missljud vid värmepumpen på grund av det höga flödet och den tunna bypassen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #26 skrivet: 28 november 2019, 21:50:27 »
Moonman:
Du har högre flöde över värmepumpen än du har över värmekretsen. Det gör att flödet går fel väg genom bypassen vilket skapar de höga temperaturerna.
Du behöver fylla värmesystemet efter luftning, om/när trycket är under 0,5 bar.
Så länge du inte har avhjälpt problemet, kan du nog inte räkna med att få varmt i huset.
« Svar #27 skrivet: 28 november 2019, 22:16:11 »
Carl N:
Då är det nått som begränsar flödet nere genom golvvärmeslingorna, luft föreslog nån, eller nått annat?
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #28 skrivet: 28 november 2019, 22:56:09 »
Ok, har ni någon guide för hur jag luftar samt fyller systemet? Räcker det att öppna luftningsnipplarna och övertrycket trycker ut luften eller behöver jag pressa igenom vatten samt var fyller jag på systemet, i fördelaren genom luftningsnippeln eller vid pumpen någonstans?
Jag förstår att det är tröttsamt med folk som inte kan något men jag vill verkligen lära mig.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #29 skrivet: 28 november 2019, 23:07:15 »
Fyll på när trycket hamnar under 0,5 bar.
Kom ihåg att stänga cirkpumpen när du luftar.
  • Dot gäster: 5434
