Författare Ämne: Nibe F370 Framledningstemperatur  (läst 8009 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe F370 Framledningstemperatur
« Svar #15 skrivet: 30 november 2020, 16:18:02 »
Testa öppna strypningen mer på de slingorna som inte fungerar. Om det är vidöppet, stryp alla andra slingor så mer flöde börjar gå mot de kalla slingorna.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #16 skrivet: 30 november 2020, 19:46:35 »
Vad jag förstått skall slingorna ställas in baserat på dess längd, där längsta slingan skall vara fullt öppen och sen går man in i diagram för att se de kortare slingornas längder och vad strypningen på de skall vara för att uppnå samma mottryck så att det blir lika mycket flöde i alla slingor. Allt beror av diametern på rören och slingans längd. Diagrammen finns på leverantörens hemsida ex. UPONOR. hur stort flödet skall vara nominellt får man reda på i samma dokument så man kan matcha pumpen mot det.
Det var mina 5 öre.
« Senast ändrad: 30 november 2020, 22:09:32 av jonas_da »
  • Dot gäster: 2818
